目前,我国的激光焊接机是最常用的激光加工设备之一。激光焊接机行业发展的是越来越好了,而且激光焊接机被广泛使用在各个行业中,并且由于其具有非常好的焊接效率,激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源,使材料表层熔化再凝固成一个整体。热影响区域大小、焊缝美观度、焊接效率等,是判断焊接工艺好坏的重要指标。因此激光焊接机取代了传统的焊接设备,并且深受广大用户的喜爱。然而有些用户由于没有掌握好激光焊接机的相关知识点,因此没有正确的操作好激光焊接机,所以大大的降低激光焊接机的工作效率,甚至有时还让激光焊接机不能正常的使用。接下来创想激光就为大家详细介绍一下如何正确处理激光焊接机的故障问题。
大家在使用激光焊接机的时候,多多少少总是会出现一些故障问题,因而影响了激光焊接机的工作效率,因此工作人员一定要及时的进行处理解决,不然会让故障问题越来越严重的;接下来创想激光就为大家详细介绍一下激光焊接机设备使用中会出现的一些常见问题,具体如下:
一、相信非常多的激光焊接机使用者都碰到过这个故障问题,那就是打了几次激光焊接机的屏幕都是处于黑屏状态,出现这种状况是因为激光焊接机的屏幕有问题,因此大家要及时的进行处理解决。
二、有些激光焊接机在使用的时候,其主机一直是处于晃动状态的,其主要原因是因为激光焊接机底下的脚座没有被固定好,仅仅只固定了前面的,因此激光焊接机使用起来才会那么的不稳定。
三、焊接时火苗减弱可能原因:
1、主光路激光偏移 处理办法:调整主光路全反和半反膜片,采用像纸检查并调圆光斑
2、聚焦镜片损坏或污染 处理办法:更换或清洗聚焦镜片和保护镜片。
3、激光没有从聚焦头下面的铜气嘴的中心输出 处理办法:调整45度反射膜片,使激光从气嘴的中心输出
4、激光器的谐振腔膜片损坏或污染 处理办法:更换或清洗谐振腔反射膜片。
5、光闸没有完全弹开 处理办法:检查并在光闸连接件上加润滑油,使连接件机械上能顺畅
6、氙灯的使用寿命到了 处理办法:检查并清洗旧灯或更换新的氙灯。
7、冷却水污染或长期没更换冷却水 处理办法:更换冷却水并清洗滤紫外玻璃管和氙灯
8、聚焦镜的离焦量过大 处理办法:调整离焦量至靠近焦点位置(但不能有飞溅物产生)
9、保护气开得过大 处理办法:调整保护气的气流量
【来自:创想激光】 http://www.trslaser.com.cn 欢迎转载,请保留出处。创想激光国内知名的深圳激光打标机、光纤激光打标机、激光镭雕机、紫外打标机、激光镭射机、激光刻字机制造商,欢迎您来电咨询打样:400-8616-838
