电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » LM2576电源翻转电路(稳定版)(工作原理在protel图里)
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2015-07-29 15:58:55     打赏
3A正压转负压电路.ddb
主要是为把+5V电压 转换出一个-5V电压用
采用 LM2576-ADJ 3A输出可调电源芯片制作,开关频率50KHZ
该电路的典型应用是降压,因为是斩波式降压,所以效率比较高能达到80%
输入电压5V~40V,输出1.2V~37V
代替DCDC模块和7805等效果都不错
3A正压转负压电路
输入电压4.5V~30V 输出-1.25~-25V 最大电流可接近3A,静态电流10mA~20mA
可以用于需要负电源的场合
成本较低 LM2576-ADJ为1.5元/片
LM2575为最大电流1A的芯片,可以直接替换
LM2595,LM2596开关频率150KHZ,需要的电感能小一些,但开关损耗可能就大一些,引脚都一样
如果购买,可能会遇到假货,LM2575直插假货和LM2596贴片假货都遇到过
LM2576质量还不错,直插贴片都正常
这张图比较小,大图看rar的Protel文件,原理带着解释
——回复可见内容——
2015-07-29 16:35:58     打赏
期待~~~~
2015-07-30 00:22:02     打赏
是推荐电路吗?
2015-07-30 09:28:18     打赏
好用不???
2015-07-30 20:40:25     打赏
看看
2015-08-06 15:35:04     打赏
学习学习
2015-08-09 21:31:31     打赏
谢分享
2015-08-10 21:05:18     打赏
kankan
111111
2015-08-11 12:52:48     打赏
看看
2017-03-06 12:32:50     打赏
不错的资料,收藏了。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
