电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 定时开关插座 315M无线遥控C51解码程序
2015-07-31 11:01:17     打赏
/*315M无线解码程序*/
/*无线码宽电平脉冲时间1.8ms,低电平脉冲时间600us,同步码低电平时间18.6ms
P1口接LED显示接收到的无线码的最后一字节数据
MCU:STC12C4052,12MHzOSC,调试通过*/
#include <stc12c4052.h>
#define  uchar unsigned char
#define WUXIAN P3_2       //无线信号输入脚
#define _rlcar_(RX)  CY=RX&0X80  //RX带进位左移1位,数据放入ACC
uchar bdata wx_data0,wx_data1,wx_data2;  //存储24位无线数据
uchar data wx_code0,wx_code1,wx_code2;
uchar data wx_count,wxcount_buf;   //低电平时间计数器
uchar data wx_bit;       //无线码位数
uchar data t_10ms;
uchar data t_500ms;
bit tb_flag;        //同步码接收成功标志
bit wx_ok;         //无线码接收成功标志
bit wx_sta;         //无线信号输入脚的高低电平状态
void mcu_initialize() {
 WDT_CONTR=0x00;       //关闭看门狗
 AUXR=0;         //定时器0和1设为传统8051速度,12分频
 P1M0=0;P1M1=0x0;      //P1为准双向口
 P1=0;
 P3M0=0x04;P3M1=0x00;     //P3.2设置成输入脚
 TR0=0;
 TH0=0x9c;TL0=0x00;      //100us中断一次
 TMOD|=0x02;        //设置T0为自动装入的8位定时器
 ET0=1;          //允许T0中断
 EA=1;
 TR0=1;         //启动T0
void main() {
 mcu_initialize();
 while(1);
void decode() {
 if(WUXIAN) {           //检测无线I/O口为高
  if(!wx_sta) {
   wx_sta=1;          //无线信号从低变高
   wxcount_buf=wx_count;
   if(tb_flag) {         //同步码标志为1
     if((0x02<wxcount_buf)&&(wxcount_buf<0x08)){           //低电平脉宽范围在200us到800us之间
      CY=1;
     else if((0x0d<wxcount_buf)&&(wxcount_buf<0x14)){     //低电平脉宽范围在1.3ms到2ms之间
      CY=0;
     else{        //干扰码
     loop2:wx_count=0;
      wx_bit=0;
      wxcount_buf=0;tb_flag=0;
      return;
    _rlcar_(wx_data0);      //移位寄存器,接收一位数据
    wx_data0=ACC;
    _rlcar_(wx_data1);
    wx_data1=ACC;
    _rlcar_(wx_data2);
    wx_data2=ACC;
    if(++wx_bit==24){      //接收完24位码,接收成功标志wx_ok置1
     tb_flag=0;
     wx_bit=0;
     wx_ok=1;
     wx_code0=wx_data0;wx_code1=wx_data1;wx_code2=wx_data2;
     P1=wx_code0;      //p1口接LED显示数据
     else {
      if((0x87<wxcount_buf)&&(wxcount_buf<0xc8))
    tb_flag=1;        //抵电平脉宽范围在13.5ms到20ms之间,把同步码标志置1
   else
    goto loop2;
 else {
  if(wx_sta) {
   wx_count=0;         //无线信号从高变低,清零低电平脉宽计数器
   wx_sta=0;
  else
   wx_count++;         //无线信号为低电平,低电平脉宽计数器加1
void timer0_isr() interrupt 1 {
 decode();
 if(++t_10ms>=100){         //P3.7口接的LED以0.5s的速度闪烁
  t_10ms=0;
  if(++t_500ms>=50){
   P3_7=!P3_7;
   t_500ms=0;
