/*315M无线解码程序*/
/*无线码宽电平脉冲时间1.8ms,低电平脉冲时间600us,同步码低电平时间18.6ms
P1口接LED显示接收到的无线码的最后一字节数据
MCU:STC12C4052,12MHzOSC,调试通过*/
#include <stc12c4052.h>
#define uchar unsigned char
#define WUXIAN P3_2 //无线信号输入脚
#define _rlcar_(RX) CY=RX&0X80 //RX带进位左移1位,数据放入ACC
uchar bdata wx_data0,wx_data1,wx_data2; //存储24位无线数据
uchar data wx_code0,wx_code1,wx_code2;
uchar data wx_count,wxcount_buf; //低电平时间计数器
uchar data wx_bit; //无线码位数
uchar data t_10ms;
uchar data t_500ms;
bit tb_flag; //同步码接收成功标志
bit wx_ok; //无线码接收成功标志
bit wx_sta; //无线信号输入脚的高低电平状态
void mcu_initialize() {
WDT_CONTR=0x00; //关闭看门狗
AUXR=0; //定时器0和1设为传统8051速度,12分频
P1M0=0;P1M1=0x0; //P1为准双向口
P1=0;
P3M0=0x04;P3M1=0x00; //P3.2设置成输入脚
TR0=0;
TH0=0x9c;TL0=0x00; //100us中断一次
TMOD|=0x02; //设置T0为自动装入的8位定时器
ET0=1; //允许T0中断
EA=1;
TR0=1; //启动T0
void main() {
mcu_initialize();
while(1);
void decode() {
if(WUXIAN) { //检测无线I/O口为高
if(!wx_sta) {
wx_sta=1; //无线信号从低变高
wxcount_buf=wx_count;
if(tb_flag) { //同步码标志为1
if((0x02<wxcount_buf)&&(wxcount_buf<0x08)){ //低电平脉宽范围在200us到800us之间
CY=1;
else if((0x0d<wxcount_buf)&&(wxcount_buf<0x14)){ //低电平脉宽范围在1.3ms到2ms之间
CY=0;
else{ //干扰码
loop2:wx_count=0;
wx_bit=0;
wxcount_buf=0;tb_flag=0;
return;
_rlcar_(wx_data0); //移位寄存器,接收一位数据
wx_data0=ACC;
_rlcar_(wx_data1);
wx_data1=ACC;
_rlcar_(wx_data2);
wx_data2=ACC;
if(++wx_bit==24){ //接收完24位码,接收成功标志wx_ok置1
tb_flag=0;
wx_bit=0;
wx_ok=1;
wx_code0=wx_data0;wx_code1=wx_data1;wx_code2=wx_data2;
P1=wx_code0; //p1口接LED显示数据
else {
if((0x87<wxcount_buf)&&(wxcount_buf<0xc8))
tb_flag=1; //抵电平脉宽范围在13.5ms到20ms之间,把同步码标志置1
else
goto loop2;
else {
if(wx_sta) {
wx_count=0; //无线信号从高变低,清零低电平脉宽计数器
wx_sta=0;
else
wx_count++; //无线信号为低电平,低电平脉宽计数器加1
void timer0_isr() interrupt 1 {
decode();
if(++t_10ms>=100){ //P3.7口接的LED以0.5s的速度闪烁
t_10ms=0;
if(++t_500ms>=50){
P3_7=!P3_7;
t_500ms=0;
