共5条
声音的范围与传播
自然界的声音从低到高按波长分:有次声波、声波和超声波,其中声波是人的听觉器官可感知的,频率从20HZ——20KHZ,声波的传播与光的传播很相似,存在着折射、绕射、反射和吸收等现象。一般地说音乐信号在100 HZ以下的为低频、60 HZ以下的为超低频、12 KHZ以上的为高频、中间的为中频,而中频又可细分为第一中频和第二中频(如SOUND TRACKS SOLO 24路声迹调音台的参数均衡的频段划分就是12 KHZ——20 KHZ为高频、350 HZ——8 KHZ为第一中频、50 HZ——1 KHZ为第二中频、20 HZ——80 HZ为低频)。声音在传播的途中,同样的环境下其高频的损失(或者说是吸收、衰减)比低频要厉害得多,此外高频信号的指向性也比低频信号的强得多(一般的扬声器箱有一指标即声线夹角,在说明书上标记成60º/50º,含意是该扬声器箱在水平方向的夹角为60º垂直方向的夹角为50º),做得好的低音箱是无明显方向感的。声音的传播遵循“平方反比定律”,即离声源越远声音强度越小,也就是说“声能随距离的平方而减小(按对数的方法计算)”,简化后的估算表述为“两倍距离六分贝”,如在2米远时电平表指示的是7分贝,当距离增加到4米远时电平表的指示大约就是1分贝了,为了使声音能尽可能的正常扩散,调音的主要目的之一就是高保真和高效率扩音,高保真就是要求信号从输入到放大后的输出只有幅度的变化而无相位、频率及波形的变化;高效率就是最大限度的将电能转化成声能,而中间环节对信号的衰减和损耗尽量的小。
共5条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
