电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 单片机对12M和11.0592M的选择
单片机对12M和11.0592M的选择
2015-08-14 11:48:02     打赏
51单片机常用晶振频率是1.2M-12M,一般情况下,一个机器周期是12个时钟周期,所以用12M时,一个机器周期是1US,好计算,而且速度相对是最高的,当然现在也有更高频率的单片机。
 而进行通信是,一般选择11.0592M12M频率进行串行通信不容易实现标准的波特率,比如96004800,而11.0592M计算时正好可以得到,因此在有通信接口的单片机中,一般选11.0592M
计算一下就知道了。如我们要得到9600 的波特率,晶振为11.0592M 12M,定时器为模式2SMOD 设为1,分别看看那所要求的TH1 为何值。代入公式:     11.0592M            9600(2÷32)×((11.0592M/12)/(256-TH1))            TH1250     12M                9600(2÷32)×((12M/12)/(256-TH1))                   TH1249.49   上面的计算可以看出使用12M 晶体的时候计算出来的TH1 不为整数,而TH1 的值只能取整数,这样它就会有一定的误差存在不能产生精确的9600 波特率。当然一定的误差是可以在使用中被接受的,就算使用11.0592M 的晶体振荡器也会因晶体本身所存在的误差使波特率产生误差,但晶体本身的误差对波特率的影响是十分之小的,可以忽略不计
2015-10-09 15:07:16     打赏
受用了
