电赛忙完了,开始调试平衡车了。
8-16 开始将在本帖更新学习和调试平衡车过程,以及遇到的问题和一些要注意的东西,希望和大家一起进步
第一次发帖,可能排版会有点问题,望见谅
电赛忙完了,开始调试平衡车了。
第一次发帖,可能排版会有点问题,望见谅
8-16更新:(安装,测试)
快递刚好在电赛开始那天到
然后利用 空余时间慢慢把车子拼好了
快递盒和里面全部东西,店家包装保护得真的很好。
小车上面没有OLED 是因为OLED在另外一个平衡车上,改天再去把OLED 装到这上面来吧
附上小车视频:
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTMxMTM3NDA0MA==/v.swf
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTMxMzcyNjYxMg==/v.swf
加上超声波模块和OLED后:
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTMxMzcyNjU4OA==/v.swf
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTMxMzcyNjU4MA==/v.swf
在期间的一些小问题:
1. 在下载程序的时候记得把红色开关拨到off 档,虽然实际上没有标off 。
也就是 拨到右手边
2. 下载完后 程序应该就会跑起来,如果下载过程中拿在手上,小车车轮就会狂转。
就像这样:
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTMxMTM3NDA0NA==/v.swf
把电源开关关了,红色开关拨到ON,保持小车大概直立打开电源开关,看见蓝灯和红灯都闪后,按一下左上角的按键开关就可以看见小车保持直立平衡了。
8-16更新:(MDK安装)
个人觉得keil 还是很人性化的,网上MDK5.14 安装包还是很多的,这里我还是给个链接吧
MDK 5.14百度云 http://pan.baidu.com/s/1bnnjANl
注册机 Keil_ARM_MDK_5.00_Keygen_serial_Crack.zip
破解过程还是很简单的,但是要 每个步骤都罗列出来还是挺麻烦的,实在不懂可以自己百度一下,这里我还是只给个参考的链接吧
在期间的一些小问题:
1. 卖家给的例程 开发平台是MDK4.7,低版本打开可能会无法完成编译,论坛上面更新的例程是MDK5.1
8-17更新:(MDK5.14工程建立)
这里不对模板 工程的建立方法作介绍
安装好破解过后的MDK5.14 后打开软件,点击Project
新建工程
然后就弹出下面的界面
相应的芯片资料可以去官网下载,一般在安装完成MDK第一次打开是会有提示下载器件包,或者自己打开
进行对应的下载。
小车上面的是STM32F103C8T6,点击OK
配置自己的工程环境,这里面包括启动文件和核心文件,大家就按自己的需求来配置吧,在这儿我就只用了一些简单的功能。在这儿要注意一下,当你选择某个功能的时候软件会提示你要想这个功能正常工作,可能还会需要某些文件。必选的有CORE和Startup. 配置正确是绿色的,不正确是橙黄色。
下图是简单的一些配置
下面贴一张配置不正确的图
可以根据下面的提示来正确配置。
配置完成后新建一个main.c 或者add 一个main.c 文件
编译一下,没有问题
下面再说一下设置自动索引功能,点击图标
勾上就可以愉快的敲代码了
效果图
编辑得好累..有什么不对的地方欢迎指出,我会及时改过来的。
9-7更新:(NRF24L01测试)
先把原来默认注释的程序的 注释去掉,下载到安好24l01的小车上去
在原来的程序里正常情况使用24l01 oled是不显示的.. 具体看一下程序就懂了
用串口可以查看24l01 的好坏.. 我之前用了块坏的。。搞了半天还以为是程序问题。。幸好我有4块
还有一个问题就是为什么我以前 用51调24l01 调了个星期 = = 除了对寄存器有了更好的了解就是调不出来
这次又这么顺利
看人品的吗?
欧,忘了说了,我用的是普中 的板子来当发射端的
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTMzMDAzNzYxNg==/v.swf
附上之前调24l01参考的网站:
http://forum.eepw.com.cn/thread/249735/1
http://www.zhixinrui.com/forum-47-3.html
注意事项:
使用24l01时记得关了jtag,特别是发送端!有一些端口共用了...
刚好别人买了两个ccd,我就借了个过来玩玩
蓝宙的 3代
蓝宙的上位机和32例程
有人遇到同样的问题吗??
之前一直在调4个轮子的车,弄到不想弄了就来调调平衡车吧
架上CCD的样子,就是平衡的时候有点晃,用热胶粘上去的
首先要注意板子的CCD引脚是不是和CCD的引脚一样,之前我就因为这个一直得不到图像
CCD();函数放在5ms中断里面程序会有问题,而且在主函数里面用ccd的话,oled的刷新会明显降低
下面讲一下我用来检测黑线,沿轨迹走的思路,大神勿喷~
看上位机传回的图像,对于程序里面判断黑线的方法,可以先检测出白纸的部分,即adc采集回来的数值大于一个定义好的阀值且在一定的数量
else if(Mid_Cnt <= 10 && ADV[j] > Value) //先有白纸
Mid_Cnt++;
Flag_Mid = 1;
判断黑线就是在白纸的基础上连续检测到低于阀值的点,即判断为黑线的位置
附上视屏(在源程序的基础上把中线位置显示在oled的角度数值的后面)
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM0NTQwOTA1Ng==/v.swf
CCD对于光线的要求很高,在不同的环境下要根据上位机图像来调节阀值,可以用上位机的二值化阀值来改程序里面的阀值设置
if(MID > (Expect +15))
Flag_Qian=0;Flag_Hou=0;Flag_Left=0;Flag_Right=1;
else if(MID < (Expect -15))
Flag_Qian=0;Flag_Hou=0;Flag_Left=1;Flag_Right=0;
else
Flag_Qian=0;Flag_Hou=0;Flag_Left=0;Flag_Right=0;
根据黑线来转弯的程序是直接根据蓝牙控制来写的,不过有一点不好的就是转弯速度有点快,如果想更平稳的话可以自己改一下转弯的速度
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM0NTQwMjEyNA==/v.swf
这是调试的时候的视频,因为在宿舍自己搭的环境,灯光不是很好,上位机看到的几乎都是黑色,而且画的跑道弯道有点急
调整了阀值和加了一些灯光在弯道部分之后就好多了
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM0NTQwMjEyMA==/v.swf
可以看到在光线好的那部分沿轨迹跑还是不错的,但是后面部分光线有点问题,如果在程序中加入自适应曝光的话在某些情况下会影响平衡,所以 还是自己手动调节阀值比较好。
最后附上程序
CCD检测在adc.c里
阀值,中线预值设置在sys.h里
飞思卡尔CCD循迹的程序
可以参考这个程序
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏100分 | |
分享汽车电子中巡航控制系统知识被打赏10分 | |
分享安全气囊系统的检修注意事项被打赏10分 |
