10-13更新: 遥杆控制小车
之前觉得游戏遥杆好像很好玩的样子,买回来发现也就是一个电位器而已
既然都买回来了,那就装上玩玩呗,不然多无聊啊
摇杆。。。苦逼的我只能用洞洞板来做转接板。。焊得好累。。
用蓝牙来连接小车,方便,快捷~ 这蓝牙长这幅样子我也不想的,只是之前的底版被我弄烧了,结果我发现主要模块还能用,就拆下来了
当遥杆处于直立状态时,阻值是最大阻值的一半,当按到x正方向最大值时阻值为0,x负方向按到底时阻值最大,y方向同。
这样我们就可以用stm32上的adc来读取遥杆通电后xy的电压值,就可以得到遥杆的状态了。
根据小车源程序的蓝牙控制的代码来编写控制端的代码,这里用的是PA0和PA1要读取XY方向的值。
哦。对了,记得把发送端的蓝牙调成蓝牙主模式,连接模式也要注意一下
遥杆在z方向还有一个按键,所以我就加了一个按下这个按键电机停转的功能
小车的代码里面有一个Flag_Stop标志位,当Flag_Stop == 1时小车就倒下了~
视频如下:
