电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 大渣渣的平衡车学习进程(更新至10-13号)
共20条 2/2 1 2 跳转至
2015-10-13 22:10:43     打赏
11楼
10-13更新:  遥杆控制小车
之前觉得游戏遥杆好像很好玩的样子,买回来发现也就是一个电位器而已
既然都买回来了,那就装上玩玩呗,不然多无聊啊
摇杆。。。苦逼的我只能用洞洞板来做转接板。。焊得好累。。
用蓝牙来连接小车,方便,快捷~ 这蓝牙长这幅样子我也不想的,只是之前的底版被我弄烧了,结果我发现主要模块还能用,就拆下来了
当遥杆处于直立状态时,阻值是最大阻值的一半,当按到x正方向最大值时阻值为0,x负方向按到底时阻值最大,y方向同。
这样我们就可以用stm32上的adc来读取遥杆通电后xy的电压值,就可以得到遥杆的状态了。
根据小车源程序的蓝牙控制的代码来编写控制端的代码,这里用的是PA0和PA1要读取XY方向的值。
哦。对了,记得把发送端的蓝牙调成蓝牙主模式连接模式也要注意一下
遥杆在z方向还有一个按键,所以我就加了一个按下这个按键电机停转的功能
小车的代码里面有一个Flag_Stop标志位,当Flag_Stop == 1时小车就倒下了~
视频如下:
2015-10-17 10:55:59     打赏
12楼
 蓝牙的app又更新了,最近终于抽出时间试了一下
 群文件里面也有下载
不知道是我的手机问题还是app本身bug,连上小车之后还是现实正在连接。。。
要点一下屏幕才ok
还有要注意就是点了3次低速档之后电机是关了,但是只能点3次高速档重新开启,按小车上的按键是没有用的
小车上的oled也是不开启的
还有就是想用这个app记得先把群里面
这个下了,烧hex进小车里...
2015-11-02 18:27:24     打赏
13楼
虽然这个活动好像最近就结束了,但是以后有空继续折腾这平衡车我会继续在这更新的。
2017-11-03 08:38:33     打赏
14楼
学习一下,哈哈
2017-11-08 09:06:01     打赏
15楼
不错,谢谢
2023-03-11 15:16:28     打赏
16楼
共15条 1/2 1 2  跳转至
大渣渣的平衡车学习进程(更新至10-13号)共15条 1/2 1 2  跳转至
2023-03-11 15:16:51     打赏
17楼
2023-03-14 16:18:39     打赏
18楼
学习了
2023-04-06 16:40:56     打赏
19楼
2023-04-06 16:41:00     打赏
20楼
共20条 2/2 1 2 跳转至
