目前最常用的LED调光电源有:LED可控硅调光电源、LED0/1-10V调光电源、PWM调光电源。其他的调光工作原理是通过控制电流与电压、频率大小的输出达到LED调光功能,请看下面各种调光方式的详细原理
1、LED可控硅调光电源
可控硅调光较早之前就应用于白炽灯和节能灯调光方式,也是目前应用于LED调光最为广范的一种调光方式。
它的工作原理是将输入电压的波形通过导通角切波之后,产生一个切向的输出电压波形。应用切向的原理,可减少输出电压的有效值,以此来降低普通负载(电阻负载)的功率。可控硅调光的优点在于工作效率较高,性能稳定。
2、LED 0/1-10V调光电源
电源设计带有控制芯片,接0-10V调光器时,通过0-10V电压变化,改变电源输出电流,降光.例如:当0-10V调光器调制到0V时,电流降到到了0,其灯光亮度也就是关闭状态(有个开关作用),当0-10V调光器调大最大10V时,输出电流也将达到电源输出的100%,亮度也将100%.(输出电压是不变的).
1-10V调光原理:如上所说明,只是调光器是1-10V:当电阻调光器调到最小1V时,改变输出的电流也是10%,如到10V时(调到最大),输出电流也将达到电源输出的100%,亮度也将100%.(输出电压是不变的).备注:1-10V是没有开关功能,不能将灯具调到最低关闭作用!
3、PWM调光电源
数字调光又称PWM调光,通过PWM波开启和关闭LED来改变正向电流的导通时间,以达到亮度调节的效果。该方法基于人眼对亮度闪烁不够敏感的特性,使负载LED时亮时暗。如果亮暗的频率超过100Hz,人眼看到的就是平均亮度,而不是LED在闪烁。PWM通过调节亮和暗的时间比例实现调节亮度,在一个PWM周期内,因为人眼对大于100Hz内的光闪烁,感知的亮度是一个累积过程,即亮的时间在整个周期中所占得比例越大,人眼感觉越亮。但是对于一些高频采样的设备,如高频采样摄像头,采样时有可能恰好采到LED暗时的图像。因此本文将模拟和数字相结合,设计了LED的驱动电路。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
