电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 键盘小白给小小白们的科普帖
共23条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2015-08-24 09:03:42     打赏
11楼
目前来说最省钱的方案就是:团购轴、卫星、外壳,然后选择廉价包邮的键帽,似乎投入已经可以压倒180了,其实在节流的基础上可以考虑开源,努力发挥,迎取论坛的100补助和大奖,才是低成本做键盘的省钱之道
2015-08-26 21:20:03     打赏
12楼
现在的成本:100+124+48+2.4=274.4,不算运费,应该齐了
2015-08-26 23:11:19     打赏
13楼
赞,现在就等楼主的节流方法或链接了
2015-08-27 09:07:20     打赏
14楼
链接暂时不会给出了,不过可以偷偷的说,不是有官方指定配件商嘛,照着这个标准,往死里砍,,,
2015-09-04 22:39:55     打赏
15楼
7、哪些电阻和二极管是可以不焊的
我们一般的配列只有61个键,也就是说只要61个二极管就够用了,通过分析,画红圈的二极管和电阻应该是可以不焊的,如有误差欢迎大家指出,通过放大几个 红圈涉及的二极管和电阻的编号为D09、D50、D63、D64、R09、R50、R63、R64,方便的话可以试一下,有问题欢迎反馈
2015-09-07 11:14:58     打赏
16楼
真是为小白们写的,大爱
2015-11-06 22:56:40     打赏
17楼
2015-11-26 10:24:22     打赏
18楼
看到了,解决了我很多问题,谢谢楼主。
2015-11-26 11:04:58     打赏
19楼
看了一下,还是有很多东西不是很懂,摸索中.....
2015-12-14 14:01:47     打赏
20楼
怎么配置蓝牙模块??求解答!!
