精波板扫盲解析
1,内置。 板子的尺寸暂定2.5cm*10cm
其实宽度10cm是因为10*10cm以内打样比较便宜我会乱说
2,支持arduino 主控采用ATmega328P 参照arduino nanov3.0完成最小系统
3,usb烧录 烧录器也好,arduino as isp也罢,不是谁都有 这里用CH340g usb转串口芯片实现
接口采用mini usb也就是gh60的那种接口。 icsp接口也预留了 方便有烧录器的童鞋使用
4,在设计的时候 我想 要是能把灯控装载壳子里面改代码 不用拆壳的话就好了。
于是。。。。。
因为在gh60的pcb上 r1 r2是连接着键盘主控和usb的数据线的 取掉r1 r2 把usb数据线直接接入JB板然后由JB板内部的USB 1拖4芯片其中的一路接到GH60的主控上 再用一路连到usb转串口给JB板的主控下程序 还有一路引出 作为外接的usb口(不过要用这个u口得凿壳子。。当然也可以不焊)
然后为了满足某一部分人奇(bian)怪(tai)的要求 比如装烟雾传感器啊 振动马达什么的。。。
预留了5个arduino接口 分别是A1 A6 D5 D6 D7 两个模拟 3个数字接口 还有带pwm的哦~~
原理图分享:
——回复可见内容——
有疑问或者建议的可以跟帖回复
楼主看到了会一一解答 关于GH60制作过程中的问题也可以问~
高清板子预览图 没有3D封装库 就只好看看焊盘拉 走线有点匆忙 高手勿喷(捂脸)。。。。。
精波板继续更新:
2天从深圳到湖南 速度还行
说好的0.8mm板厚 结果给我做成0.6的 。。。
不过也好 省键盘空间 还更容易切
焊好之后。
PS:micro usb是可选择不焊的,不影响全部功能使用 此灯控装好后下载程序或者刷GH60固件都不需要拆壳,不需要额外的下载器,不需要额外使用usb。使用GH60键盘的一根usb线即可解决所有问题。预留扩展usb,需要使用外置扩展hub的朋友需要你自己去开洞。。
焊接完之后 插电脑 ch340和usb hub都识别了。
usb hub带负载能力测试(gh60默认灯控最大亮度档) 打字什么的都正常
更精彩的测试稍后持续更新,敬请期待~
