72楼
天蚕板:
由于上一波的内测版本的hub模块部分为了减少物料降低发售成本 删去了很多元件,存在比较大的bug 经过团队讨论。决定将hub作为额外的扩展模块,hub计划暂时搁置。保留灯控部分和usb下载部分。
整体原理图
由于一些很神奇的原因。。。。灯板的usb没有连起来。。
于是需要飞2根线 然后就没有其他问题了。
这是焊接好之后的JB 2.0
LED驱动部分依然是3个595
主控部分删去hub之后于arduino nano电路一致 所以各位亲下程序的 时候选对端口 开发板选nano就好了~
75楼
天蚕板脑洞之-烟雾爆闪
相信很多键盘的diyer门对烟灰对键盘的伤害深恶痛绝。轻则卡键 重则毁轴。
得到群里的启发 利用天蚕板做成烟雾爆闪灯效:
此灯效模式默认是背光为关,当烟雾传感器检测到有有人吸烟的话 控制灯控板驱动键盘背光爆闪 一直到烟雾浓度正常后 停止爆闪。利用此种闪瞎合金狗眼的方式来达到迫使吸烟时无法使用键盘的目的。。
理论基础:MQ-2烟雾传感器模块模拟输出口AO用杜邦线连接到天蚕板A1通道 接上VCC GND
灯效代码:
效果展示:
76楼
键盘周边:STARYU
死大鱼 源自kai大的开源脑洞
5个按键可以自己更改
默认配列是方向键上下左右,与gh60结合可以更加方便的使用方向键。
左上角是logo和一颗ws2812 RGB灯
演示视频:
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
