本例介绍的光控路灯,在白天不工作,夜晚能自动点亮,可用于街道或农村场院等场合 。
一、电路工作原理
电路原理如图 19所示。
该光控路灯电路由电源电路和光控电路组成,如图所示。电源电路由电源变压器 T、整 流二极管 VDl-VD4和滤波电容器 C组成。光控电路由光敏电阻器 RG、电阻器R1、R2、可 变电阻器 RP、电子开关集成电路 IC、继电器 K 和二极管 VD5组成。交流 220V 电压经 T 降压、VDl-VD4 整流和C 滤波后,为光控电路提供+l2V 工作电源。白天,RG 受光照射而 呈低阻状态,使IC的 2脚 (选通端)和 4脚 (输出端)均为高电平,其内部的电子开关处于截止状态,K不吸合,路灯EL 不亮。夜晚,RC 无光照射呈高阻状态,IC 的2 脚变为低电平, 其内部的电子开关接通,EL 点亮。调节RP 的阻值,可改变光控的灵敏度。
二、元器件选择
Rl和R2选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。RP选用实心可变电阻器。RG选用 RG45 系列的光敏电阻器。C 选用耐压值为16V 的铝电解电容器。VDl-VD5选用 1N400l或 lN4007 型硅整流二极管。IC 选用TWH8751 型电子开关集成电路。K 选用JZX-22F 型 (触头电流负 荷为 IOA)l2V 直流继电器,可将其两组常开触头并联使用。T 选用 3-5W、二次电压为 l2V 的电源变压器。
三、制作与调试方法
制作时可自制印刷电路板,也可使用万能印刷电路板,电路安装完成后,只要线路正确 , 一般无需调试即可正常使用。
