碰到有新盆友来问买元件的事这里在做下补充:论坛那里下单的只有PCB和原件。一个完整的键盘是包含轴、键帽、外壳usb线和卫星轴。所以需要买轴(5脚轴和3脚轴两种,5脚轴可以不用钢板,但三角轴就必须要钢板,如果你还不确定要不要钢板要先买轴的话,可以先买5脚轴因为5脚可以剪两个脚变成3脚
反过来就不行了,当然最好确定了后一起买),卫星轴(大键起固定大键作用的比如说空格键没卫星轴的话就会像跷跷板一样。。你们懂的),键帽,外壳,usb线,玩灯的话还需要LED灯。玩热拔插的话需要买热拔插脚,就是LED插上去就可以用不用焊接可以取下来换的。数量的话,轴61个就够了,但是为了防止臭轴也就是坏了的可以多备几个,卫星轴一套(5对左右shift、空格、回车和退格),LED是一个轴配一个,最好多点,反正也便宜。当然这个东东在奸商老鸨家都可以买得到,貌似有一系列优惠比如满399打八折。。。。不过是需要暗号的哦,可以试试:“天王盖地虎”,让客服接下句![]()
宝塔镇河妖,小鸡炖蘑菇,猪肉炖粉条。。。。。
再啰嗦几句关于焊接:精髓就是耐心+细心,贴片元件不是说在上边丢点焊锡就可以的,是要让锡融进焊盘使焊盘跟引脚连起来,虚焊了的话就是焊盘跟贴片引脚没连起来,就相当于断路的,所以要细心,助焊剂的话最好选用松香,因为据一些小伙伴反应有些助焊剂的导电的,而松香不导电,在一个松香也容易洗掉,可用洗板水或者酒精用棉签或者无纺布擦拭。个人觉得就主控那里需要用到助焊剂,其他地方都可以不用。总之能不用就不用,用多了还弄脏了板子。。。。我的板子是一次性成功,就有几个二极管坏了,其他的都木问题。所以大家细心点就OK,有什么问题欢迎大家在帖子里提出来,咱们多多交流哈
具体优惠联系老鸨
老鸨家的店铺在:周边器件购买推荐
