触摸式照明开关是一种非常实用的电子开关,用手触摸一下导电片,就能实现开关动作 , 使用方便可靠、电路简单、性能稳定、寿命长、节电效果明显。适合于爱好者自制。
一、电路工作原理
电路原理如图 21所示。
接通电源后,因 C3、R5 的微分作用,CD4017 自动复位清零,插座为断电状态。当人 手触摸 M1 后,氖灯发光,CDS 的阻值减小使 U1 的 CL 端变为高电平,Q1 由此输出高电 平,使 TRIAC导通点亮灯泡。当人手再一次触摸 M1 后,U17 计数一次,Q1 变为低电平, Q2 输出高电平,依次类推,从而实现触摸开关功能。市电两输入线分别通过 R8、R9 接至 触摸电路,因此安装时无需区分相线、零线。CDS 的亮阻为20K,暗阻大于 2MΩ。
二、元器件选择与调试
IC 选用CD4017 集成电路;可控硅选用BT13;VT 选用9014,C1 选用耐压值为 400V 的聚丙烯电容器;C2、C3 均选用耐压值为 25V 的铝电解电容器,DW1 选用 1W、9V 的硅 稳压二极管。电阻选用 1/4W或 1/8W金属膜电阻器或碳膜电阻器。电路安装完成后,只要 线路正确,一般无需调试即可正常使用。
