现代家庭使用装饰性壁灯越来越普遍,但一般市售的壁灯都不会闪烁,本文所介绍的电 路制作容易,用来改造一种市售的双头壁灯,可使两灯轮流发光、用于生日、节日、婚礼等 喜庆场合,可增不少乐趣。
一、电路工作原理
电路原理如图 24所示。
D1、D2、R1、C3 组成简易电阻降压半波整流稳压电路,输出约12V 直流电给IC 供电 。 与非门Ⅰ、Ⅱ组成多谐振荡器,通过调节 RP1、RP2可改变振荡频率。D3 起隔离作用,防 止调整 RP1时影响 RP2设定的时间。电路起振后,与非门输出端就交替输出高电平和低电 平。当③脚输出高电平时,晶闸管VS1触发导通,A 灯亮,此时④脚为低电平,B 灯不亮; 当③脚输出低电平时,晶闸管 VS1 关断,A 灯灭,此时④脚为高电平,晶闸管VS2触发导 通,B 灯亮。C1、C2的作用是消除干扰,防止误触发。
二、元器件选择
IC 为2 输入四与非门CD4011,这里只选用其中两个门,另两个不用。VS1、VS2 可用 小型塑封晶闸管 MCR100-8。灯A、B 最好选用两种不同颜色的灯,这样闪烁起来更美观。电阻选用 1/4W或 1/8W金属膜电阻器或碳膜电阻器,其它元器件均无特殊要求,可按 图标示选用。
三、制作与调试方法
调试可根据自己的爱好先调节 RP2,设定一个时间,再调节RP1 使两灯闪光周期相等。 取得合适的闪烁频率之后,再把线路板放在壁灯底座里即成。
