本设计采用 12V蓄电池供电,可点亮节能灯,在无市电或停电的场合非常实用。
一、电路工作原理
电路原理如图 26所示。
图中 IC 是CMOS 反相器,其内部非门 1、2 与 R1 和 C1 组成频率为 15KHz 的方波发 生器。经IC内部非门 3缓冲后,送入内部非门 4、5和 6,三个非门的输入、输出端并联一 起推动逆变管 VT 工作,以增大激励电流。经VT 放大后的方波电压通过 T 和C4 等元件组 成的谐振升压电路后,可达到350V 左右的空载电压,并形成近似正弦波的电流,可点燃 5~ 18W 的节能灯。
二、元器件选择
集成电路 IC选用 CMOS 反相器CD4049,容易起振,且振幅大。 VT 选用 BDT63C 型 达林顿三极管,也可使用类似型号或用复合管代替,要求耐压 500V、最大集电极电流5A、 截止频率 10MHz 以上。谐振变压器 T 采用 6.5×6EI 型铁氧体磁芯,初级用Φ0.67高强度 漆包线绕 22 匝,次级用Φ0.17 高强度漆包线绕 300 匝。电阻 R 可选用普通 1/8或 1/4W 碳 膜电阻器。电容 C1、C2 和 C5 选用瓷介电容或涤纶电容;C3 选用普通铝电解电容器;C4 选用聚丙烯电容,要求耐压为250V 以上。电路采用12V供电,可使用蓄电池,如摩托车电 瓶来供电。
三、制作与调试方法
制作时可自制印刷电路板,也可使用万能印刷电路板,电路板尺寸大概在 58mm× 35mm,电路安装完成后,要对T 和 C4 进行认真调节,不断调节变压器T 的磁芯空气隙和 C4 容量,C4 调节范围在 2200pF~6800pF,一般节能灯功率越大,变压器 T 的磁芯空气隙 也要调大。经过调节,直至使节能灯得到最佳亮度。另外,应注意通断电路时应控制电源正 极,而不要控制负极,否则易使 VT 击穿。
