该电路是使用低功耗集成功率放大器 LM386 构成的 OCL 功放电路,电路结构简单,容 易调试,非常适于自制。
一、电路工作原理
电路原理如图 31所示。
图中 IC1和 IC2 是两片集成功放 LM386,接成 OCL 电路。C1 起到电源滤波及退耦作 用,C3 为输入耦合电容,R1 和C2 起到防止电路自激的功能,RP 为静态平衡调节电位器。
二、元器件的选择
IC1 和IC2 选用集成功放电路LM386,具有功耗低、电压适应范围宽、频响范围宽和外 围元件少等特点。其工作电压为 4V~16V,如图中工作电压为 6V时,额定输出功率可以达 到 3W,适宜用来推动小音箱或作为设备的语音提示及报警功放。电阻R 选用1/2W 金属膜 电阻器。电容 C1 选用耐压为16V 的铝电解电容器;C2 选用聚丙烯电容,C3 选用钽电解电 容。RP 选用有机实芯电位器。扬声器BL 根据实际需要选用8Ω,额定功率在 10W以下的 扬声器或音箱。
三、制作和调试方法
电路安装完成后,将音频信号输入端接地,调整 RP,使IC1 和IC2 的两只5 脚输出直 流电压相等即可。由于 LM386 外接元件少,一般情况下都可正常工作。电路可安装在自制 的印刷电路板上,也可在万能印刷电路板上来进行焊接。
