电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【小撸】开始焊键盘→焊接完毕→一些建议
共10条 1/1 1 跳转至页
【小撸】开始焊键盘→焊接完毕→一些建议
2015-09-02 23:22:39     打赏
先来说说我的焊接顺序:
先焊主IC,再焊贴片电容电阻,然后焊直插元件(比如直插晶振,直插USB)
为啥按这个顺序焊呢?主芯片一般位于板子和核心位置 旁边会有很多电容电阻包围,如果先焊电容电阻再焊主芯片的话,焊接可能会比较蹩脚;先焊电容电阻再焊直插元件也是一样的道理。
来说说焊锡:
焊锡质量好坏很重要,不能贪便宜,渣渣焊锡焊出来焊点都是灰黑的没有光泽,流动性差,不好焊IC这种脚多的元件,而且对身体不好,推荐大家买一些质量好的焊锡。
助焊剂:
也是推荐买质量好的,助焊剂这个玩意焊一下一道烟,焊一个键盘指不定有多少毒烟吸进肺,貌似酸性也会腐蚀板子(虽然我没看出来)
烙铁:
强力推荐刀头,长这个样子:拖焊,焊IC 等脚多的芯片都很容易。比尖头方便快捷。
芯片上的洞洞要跟板子上的圈圈在一个位置
焊盘周围抹点助焊剂,注意 不要加太多 刚好覆盖焊盘为宜
对准位置后用刀头烙铁取一点点锡 慢慢的点锡在脚上以固定住芯片,再用少量锡在焊盘上进行拖锡,不要加太多锡 一点就够了。锡不听话就加一点点助焊剂
然后经过两个小时奋斗:
成功焊出两个键盘 测试都成功~~~
2015-09-03 15:08:26     打赏
不错,还是很详细的,新手读读,还是耐用,其他的地方的也标出来就比较全了。
2015-09-03 16:20:11     打赏
一小时撸一个,小撸强悍!
——回复可见内容——
2015-09-03 17:05:24     打赏
——回复可见内容——
2015-09-03 21:16:39     打赏
 听说小撸昨天写了90分钟被论坛吃了。。发来贺电。 顺便对效率表示震惊。 另外请把两个进程贴合并。。一人只能一个进程。。
2015-09-04 22:54:07     打赏
小撸代焊,无比强悍
2015-10-21 14:40:01     打赏
是代焊的,我还以为一个人能买四块呢。
2015-10-24 17:03:23     打赏
文章太少,发的也太早,留言也少。。。。。
2015-11-12 16:05:28     打赏
我一般主芯片都是最后焊的   特别是这类MCU
2015-11-13 13:10:38     打赏
还没有开撸。。。。。来学习先
共10条 1/1 1 跳转至页
