首先感谢论坛给了我这样一个练手的机会,其次感谢群里兄弟们的热情解答。
先订的PCB套件,然后在酷品订了外壳和键帽等其他配件。因 为没底,所以轴和外壳先只订了一套。轴和外壳早早就到了,PCB套件可能是等着一起发货,所以昨天才到。在等PCB和过程中,先把每个轴盖拆了,然后装上 灯脚和灯。给轴装灯脚的过程中,发现可以不用完全拿下轴盖,撬开一点就行了,然后就可以放入灯脚再盖上盖子,免得完全拆下轴盖弄丢弹簧什么的。
昨 天下午收到的,晚上就开工。把好长时间没用了的风枪和烙铁找了出来,按论坛的说明开始焊USB、CPU和它的外围元件。焊好后上机测试,悲剧了,提示无法 识别的设备。按说我不会出现焊接问题啊?看论坛说明,原来是bom表里R1、R2、R3、R5给看成了R01、R02、R03、R05,换回来就好了。这 里再次感谢xiudi在论坛的置顶贴。
然后就是装驱动了。我用的是xp系统,群共享里的驱动不支持。记得论坛里有xp下的驱动,但匆忙之下没找到,还是请xiudi帮忙发了个链接,更新了驱动后,刷固件,终于电脑认出来GH60了。
关 于贴片元件的焊接,发现先给焊盘用焊油上锡,然后放上贴片元件,用指甲按住定位,先焊一头,再焊另一头,很方便。有个兄弟教的用刀头把两个焊盘同时加热, 然后摆上元件定位的方法没这方便。可能是习惯的原因吧。还有一个问题就是贴片元件要摆整齐太难了。不知道兄弟们是用什么方法在焊的时候把它们摆整齐的?另 外就是先焊过的兄弟知不知道这个PCB的焊盘经操不?大约焊多少次或者加热多久开始掉焊盘?有时间还是想把贴片元件重新摆一下。
最后上了一个键,测试一下可以用。太晚了,洗洗睡了,下个晚上接着来吧。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
