电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 多功能采集模块——iPotest-PLV107
共3条 1/1 1 跳转至页
2015-09-25 17:24:25     打赏
多功能采集模块,可作为数据采集模块,多模块组成测试系统。 具有板载存储单元,及控制CPU,脱机工作,独立采集记录数据。具有无线Wi-Fi,有线LAN两种数据传输通讯方式。 PLV107 PLV107 工作模式: 1,实时数据采集模式: 具有无线Wi-Fi及有线网络两种传输方式,通过无线Wi-Fi可同手机、平板电脑等终端实现数据实时数据采集。也可通过有线LAN同PC进行数据采集。 2,独立数据记录模式: 由终端设备(手机、平板电脑、PC等)对采集模块进行采集设置之后,模块可进入记录模式,将所采集的数据存于板载存储单元中,可通过终端设备读取,显示记录的数据。 存储容量有2GB、4GB、8GB、16GB、32GB、64GB。
输入通道:7通道,其3通道为快变信号采集,4通道为慢变信号采集
快变信号采集 通道数:3通道 采集方式:同步采集输入 最高采样率:30KHz 信号类型:兼容IEPE/ICP传感器 耦合方式:AC、DC 分辨率: 24bit 恒流源激励:4mA 激励电压:24V 应用:测试振动、噪声等 慢变信号采集 通道数:4通道 采集方式:采集输入 采样率:40Hz 热电偶类型:1通道为温度测试,可接各型热电偶 信号类型:电压,热电偶 分辨率: 24bit 应用:测试温度、压力、位移、电压等     5000元/每套
关键词: 数据采集     测试系统     模块
2015-09-25 23:47:41     打赏
这个东西看上去好高大上啊~~
如果有wifi 是不是就可以与苹果手机相连接了啊
2015-09-29 14:45:48     打赏
我觉得这个东西肯定是一个趋势了。
现在民用与工业的差距越来越小了。
共3条 1/1 1 跳转至页
