电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于键盘56 57 58 59 60五个键led不亮的问题
共6条 1/1 1 跳转至
2015-10-07 00:07:25     打赏
本人于十月六日中午把玩键盘,晚上回家之后突然发现56 57 58 59 60 五个键(也就是-键【键‘键、键Fn键)led不亮。经测得发现电阻正常,但是led两脚之间电压仅有1.86V。经过电阻重新焊接之后排除虚焊可能,但是问题仍旧存在。听说编号为197的朋友也遇到了这个问题,所以特地来问问。希望各大版主、各位大神帮助我小小白解决问题。我的编号是141。在这里谢谢大家
2015-10-07 09:29:08     打赏
看看原理图,好好测测。
2015-10-07 10:34:15     打赏
将56 57 58 59 60 五个键的LED分别拆下来,看看是不是灯的原因,再测下板子上行灯焊点之间的电压,看看是否正常。
2015-10-07 12:44:25     打赏
这个问题已经解决。感谢上面两位以及 余弦 ljb KINGKAZMA eepwnet 的帮助。这次问题的原因是jump1跳锡虚焊。
2015-10-07 20:59:55     打赏
感觉跳线还是用一小段铜线焊连比较好
2015-10-12 09:02:23     打赏
虚焊。。。
共6条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
