感谢eepw给了我这次试用stm32l4系列的机会
说来惭愧,答应的到手后就发贴 结果快递到的比较晚 然后国庆回家了 一直拖到今天。。
不过接下来会冲分利用课余时间研究这块板子的
先上张开箱图
板子的插针设计的很合理 是加长的 上下都可以接杜邦线 居然还有兼容arduino的接口 不过不知道有没有arduino那么方便的库
	晒一晒正在用的stm32f103和arduino
这次的板子引脚分为2类 一类是标准的stm32的io引脚
还有一类是arduino兼容的引脚 从板子自带的说明文档中了解到这次的开发板支持一个叫做mbed的开源平台,据说通过这个平台可以比stm32库函数更为方便的使用片上外设
				尝试了一下mbed平台 确实蛮方便的
进去之后点击 open mbed compiler即可进入在线编程界面
在线编辑 然后可以生成bin文件下载
网站提供了很多素材 编程界面右边的信息栏蛮好用的 你选中一个数或者变量的话 会显示各种类型的对应值
选中的是宏定义过的话 会显示对应的引脚或者值
编译完成之后 在线下载2进制bin文件
直接把bin文件复制到l476rg 然后可以看到板子右上角的双色led交替闪烁 闪烁停止之后程序就下进去了。
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
