电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » stm32l467开发板评测
共3条 1/1 1 跳转至页
stm32l467开发板评测
2015-10-08 15:41:39     打赏
感谢eepw给了我这次试用stm32l4系列的机会
说来惭愧,答应的到手后就发贴   结果快递到的比较晚  然后国庆回家了   一直拖到今天。。
不过接下来会冲分利用课余时间研究这块板子的
先上张开箱图
板子的插针设计的很合理   是加长的   上下都可以接杜邦线   居然还有兼容arduino的接口 不过不知道有没有arduino那么方便的库
关键词: stm32     stm32l467
2015-10-08 15:53:34     打赏
晒一晒正在用的stm32f103和arduino
这次的板子引脚分为2类   一类是标准的stm32的io引脚
还有一类是arduino兼容的引脚         从板子自带的说明文档中了解到这次的开发板支持一个叫做mbed的开源平台,据说通过这个平台可以比stm32库函数更为方便的使用片上外设
2015-10-24 23:51:33     打赏
尝试了一下mbed平台  确实蛮方便的
mbed开发者
进去之后点击 open mbed compiler即可进入在线编程界面
在线编辑 然后可以生成bin文件下载
网站提供了很多素材    编程界面右边的信息栏蛮好用的    你选中一个数或者变量的话  会显示各种类型的对应值
选中的是宏定义过的话 会显示对应的引脚或者值
编译完成之后  在线下载2进制bin文件
直接把bin文件复制到l476rg   然后可以看到板子右上角的双色led交替闪烁 闪烁停止之后程序就下进去了。
共3条 1/1 1 跳转至页
