电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB补泪滴
共3条 1/1 1 跳转至页
PCB补泪滴
2015-10-10 13:32:38     打赏
在用AD补泪滴时只选中了几个焊盘,如图 ,确定后并不能补上泪滴。如果选择all vias 和all pads,所有泪滴都可以补上,但我只想补几个呀,不想全部补,这是啥情况,求大神帮忙解答。溢出泪滴也是的,只能全部移除,不能单独移除几个。
2015-11-03 14:44:56     打赏
就添加这么三个泪滴你可以自己用弧线画啊,单独移除泪滴某几个泪滴也可以一个个选中后删除。
2015-11-21 12:17:29     打赏
是不是也要把焊盘之间的连线也要选中,手头没软件没法试,楼主试下给个回复吧
共3条 1/1 1 跳转至页
