欧司朗固态照明LED Duris® S 10芯片免费试用最后一波来袭
活动时间:2015年8月15日-2015年11月15日
产品型号: Duris® S 10系列 GW P7LP32.EM
试用数量:150 份(每份2pcs,送测试板)
参加活动:http://www.ofweek.com/productcenter/tryout/osram_S10/
在线填写注册信息并提交即可完成报名;申请试用成功的名单将分二轮进行公布:
第一轮试用名单公布时间:10月9日
第二轮试用名单公布时间:11月16日
所有试用品将在公布名单当天内安排邮寄,我们也将通过电话通知并安排试用品邮寄。试用过程您无需支付任何费用,用后试用品无需返还!
产品介绍:
排列完美,功率更大,成本更低DURIS® S 10 是欧司朗光电半导体成功的芯片阵列 SMD 产品家族的最新成员,它使用一个 LED 阵列打造仅包含一个易装型 SMD 元件的单点灯设计。如同所有 DURIS® 产品家族成员,DURIS® S 10 采用可靠封装,结合高达 1,500 流明的新级别光输出,为强大且具有成本效益的普通照明解决方案(从专业灯具到消费灯具)开创了巨大的新机遇。
DURIS® S 10优势:低功率 COB 真正强大且出色的替代品DURIS® S 10 具有两个版本,典型光通量分别为 1,050 流明和1,400 流明,封装尺寸相同,色温范围介于 2,700 至 6,500 K之间。新款 LED 可实现非常灵活且强大的单个光源设计,可避免多重阴影,允许简单的光学元件设计,可灵活搭配各种配件。小发光表面与高流明封装相结合,可实现出色的光学控制和极窄角设计。制造商和设计师们的福音:相比功率相同的COB 解决方案,DURIS® S 10 设计具有明显较高的性价比。
DURIS® S 10特点:
— 典型光通量:1,050 lm、1,400 lm( 色温 3,000 K、电流 300 mA、T s = 25oC 时 )
— 色温 ( CCT ) :2,700 K、3,000 K、3,500 K、4,000 K、4,500 K、5,000 K、5,700 K、6,500 K( 白光 )
— CRI 80 版本已经上市,随后将会推出 CRI 90 和CRI 70 版本
— 可在 28 V 和 37 V 电压下工作
— 可在 3 SDCM 和 5 SDCM 范围内进行 McAdams椭圆分选
— 视角:120o( FWHM )
— 单点外观
— 无多重阴影
— 同一光学元件可替换各种流明芯片( 可分别使用 DURIS® S 10 18 和 24 芯片版本 )
— 允许对现有 COB 的直接替代元件进行 PCB 设计
— 封装尺寸:7.0 × 7.0 mm 2
— 高功率型环氧树脂基封装
— 定向取代型灯泡( PAR38 和 MR16 — 9 W 和 12 W )
— 全向取代型灯泡( A60 和 A75 — 9 W 和 12 W )
— 定向点灯具
— 筒灯
— 轨道灯
— 天井灯
