电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » can通信协议!耐用!
can通信协议!耐用!
2015-10-16 15:17:57     打赏
can通信协议!耐用!
>>引言
同类产品这么多,为什么要选择广成科技?
选择我们的理由:
1. 比产品:首家独创远程升级技术,可随时随地升级更改内核程序,轻松刷机;
2. 比质量:工业级晶振,硬实时时钟可精确到1微秒;供电部分短路过流保护,有效保护您的USB口;安普品牌镀金方口USB插口,耐1000万次插拔;CAN端先进磁耦隔离,有效保护设备。
>>内容摘要
本文"can通信协议!耐用!"主要围绕“单通道CAN总线分析仪”,描写其性能,工作模式等等内容,详细阅读,了解更多!
本文"can通信协议!耐用!"所讲分析仪USBCAN-I Pro型号通用USB接口CAN总线分析仪是我公司最新的CAN总线分析仪,此型号分析仪凭借高品质,高性价比,高稳定可靠性等核心优势,现已被众多用户广泛认可,是目前市面上最为通用的CAN分析仪。
此型号CAN分析仪提供两种接口形式可选——OPEN4端子、DB9公头,用户可按自己的需求及接线方式选择适合自己的设备。另外此型号CAN分析仪可搭配单线CAN转换器,扩展支持单线CAN。
通用USBCAN软件功能缩略图
ECANTools
cantest
canpro
双通道CAN总线分析仪(USBCAN-II Pro)
收发数据(普通发送、列表发送)
波特率自动识别功能
总线分析功能
智能中继功能、智能脱机模式
中继功能高级使用
智能多段滤波功能
总线监听模式
实时数据统计显示功能
总线数据保存及录播功能
文件发送功能
高级屏蔽功能
CAN Test核心功能——DBC解析
使用此功能可以对汽车有关的J1939协议中的通用部分做详细解析,如解析OBD CAN数据中发动机转速、国内充电桩协议等。
软件核心功能——CAN高层协议解析
可对CAN高层协议进行解析,CANOpen、DeviceNet、SAE J1939、ICAN等
数据触发功能
数据分类显示功能
第一章、设备安装
本章介绍了 USB-CAN 接口卡与电脑连接的方法及初次使用电脑连接USB-CAN 接口卡时的注意事项。
1.1 驱动及软件安装
驱动及软件安装之前,请用户确保自己登陆 windows 的账户是超级管理员,或用户账户有安装驱动及软件的相关权限,否则可能导致安装失败。确认 windows 账户权限的方法:控制面板-用户账户。
1.2 与 PC 连接
USBCAN-I Pro 接口卡具有即插即用的特点,因此用户可以使用 PC 机的 USB接口直接向 USBCAN-I Pro 接口卡供电;若 USB 供电不足,则需选用外部电源供电方式(仅 USBCAN-II Pro 支持外部供电方式)。
1.3 CAN 总线连接
USBCAN-I Pro接口卡集成1路CAN通道,由1个4Pin插拔式接线端子引出,可以用于连接1个CAN-bus网络或者CAN-bus接口的设备。接线端子的引脚定义 如表1.3所示。
                                                      表 1.3 USBCAN-I Pro 接口卡的 CAN-bus 信号分配
实际使用中,大多数情况仅需将CAN_H与总线CAN_H相连,CAN_L与总线CAN_L相连即可实现通信。
第二章、设备使用
2.1 CAN 连接
USBCAN-I Pro接入CAN总线连接方式如2.3中介绍,将CAN_H连CAN_H,CAN_L连CAN_L即可建立通信。
注意:CAN-bus电缆可以使用普通双绞线、屏蔽双绞线。理论最大通信距离主要取决于总线波特率,最大总线长度和波特率关系详见表3.1。若通讯距离超过1Km,应保证线的截面积大于Φ1.0mm2,具体规格应根据距离而定,常规是随距离的加长而适当加大。
        表2.1.2 波特率与最大总线长度参照表
2.2系统状态指示灯
USBCAN-I Pro接口卡具有1个PWR指示灯、1个SYS指示灯、1个RX指示灯、1个TX指示灯来指示设备的运行状态。这4个指示灯的具体指示功能见表2.2,这4个指示灯处于各种状态下时,CAN总线的状态如表2.2.1所示。
                                           表2.2 USBCAN-I Pro接口卡指示灯
指示灯
状态
指示状态
PWR
亮
电源供电正常
不亮
电源供电故障
SYS
常亮
设备初始化通过,待机状态
不亮
设备初始化未通过
闪烁
USB接口数据传输
TX、RX
不亮
CAN总线无数据传输
闪烁
CAN总线有数据传输
                                   表2.2.1 USBCAN-I Pro接口卡指示灯状态
第三章、产品描述
3.1产品外观
3.2硬件描述
3.3接口说明
      USBCAN-I Pro配有1路CAN通道,使用OPEN4接线端子或DB9 9针接口,其接口定义如下:(端子接口终端电阻已集成,可通过拨码开关选择;DB9接口无内置终端电阻)
      USBCAN-II Pro配有2路CAN通道,使用OPEN6接线端子,其接口定义如下:(终端电阻已集成,可通过拨码开关选择)
3.4设备特点
无论设备功能有多丰富,稳定的硬件才是一切的保障,稳定的硬件来源于经验丰富的设计及元器件的选型。我公司开发人员有10余年工业控制设备及CAN总线产品设计经验,所选元器件均为国外进口优质供应商提供,各种接口均集成隔离保护模块,最大限度的保证了设备的稳定可靠性,您不必再为设备死机或遇到干扰等发愁。can通信协议!耐用!。
工业级设计,沉金工艺PCB——源自德国的品质
PCB使用高品质材料制作,耐高低温不变形;沉金工艺铜箔,焊接接触良好不容易连锡、虚焊,首次测试通过率极高;差分信号等长走线,四层板设计,信号耦合极好,且不易受到干扰。
(金是电导率最高的金属且性质不活泼,使用沉金工艺可使信号传输速度快,产品寿命变长)
使用NXP 工业级高速32位主芯片——一颗强劲的“芯”
处理器芯片集成1路全速USB2.0接口、2路CAN接口符合ISO11898标准,较其他的32位MCU相比,NXP芯片具有更快的中断响应时间,处理时间缩短70%以上,数据实时性极高且带有硬实时时间戳,精度达到1微秒,可以很精确的采集到CAN总线上每帧数据的间隔时间,便于分析总线数据,用户可用于分析检查CAN总线上控制器或汽车ECU控制的时序是否异常。
良好的EMC性能——每天都在无数人手中做静电测试
      USB端及CAN端集成隔离模块,CAN端可以隔离总线上的高压共模信号,非常有效的保护了CAN收发器芯片不被高压损坏,提高设备可靠性,延长使用寿命。
      独特的抗静电设计,可以使设备在接受静电放电测试时或接触人体产生静电时,仍保持正常工作,而不至于死机甚至元器件损毁。CAN-bus接口EMC等级:接触放电±8KV,群脉冲±2KV;
支持CAN全范围波特率——虽然看不见,却能搜得到
分析仪支持5K~1M全范围波特率(如需5K要提前说明),包括标准波特率和自定义波特率,可以支持33.33K、66.66K、83.33K等特殊波特率,并且所有波特率都已经经过了CIA标准校准,保证分析仪作为工具使用时的准确性。
     分析仪自带自动识别波特率功能,当检测未知波特率的总线时,可以通过自动识别波特率的方式建立通信。
支持高速接收/发送——精确捕捉每一帧数据
      设备接收/发送速度可达8000帧/秒(扩展帧8字节数据),或14000帧/秒(标准远程帧)。设备主控芯片内部集成32组FIFO缓存,接收/发送速度可以轻松达到CAN总线标准上限。当接收/发送速度达到上限时,特殊的处理机制可以有效的保证设备不丢掉任何一帧CAN数据。
支持一键安装、即插即用——给客户带去更多便捷
      广成科技有限公司USB CAN设备使用我公司自主开发的驱动和专用调试分析软件,设备驱动及软件一键式绑定安装,用户不再需要复杂的手动安装。我公司竭诚致力于从点滴细节中,为用户带去更多便捷。
3.5标准配件
序号           名称                            数量       单位
1        USBCAN分析仪                        1          台
2        USB连接线                            1          条
3        USBCAN调试器工具软件(光盘)        1          张 4        售后卡片                               1          张
第四章、 ECAN Tools 软件使用
ECAN Tools软件是我公司针对windows平台开发的专用调试分析软件,使用该软件,用户可以直观,快速的进行CAN总线数据收发。软件极易使用且扩展功能非常丰富,用户可以很快上手使用。
4.1 软件启动
1.如用户已安装ECAN Tools软件,可以通过双击桌面上的“ECAN Tools”图标打开软件。
 2.选择对应的设备类型后,点击“打开设备”即可在设备列表中出现已经插入电脑USB接口的CAN设备。
3.选择工作模式。软件提供3种工作模式可选:正常模式、只听模式、自发自收模式。
4.选择波特率。用户需要按实际接入的总线的波特率进行设置,如波特率与总线不匹配,则无法正常通信,甚至干扰总线。
4.2 数据收发
接收和发送界面是ECAN Tools的主要功能,在此界面,用户可以直观的看到接收到的CAN报文,以及通过普通发送或列表发送的方式,向总线上发送数据。
4.3 总线分析功能
具有总线诊断功能,可以检测到总线错误帧以及总线仲裁丢失位,实现了比
较全面的CAN总线分析。
4.4其他功能
ECAN Tools 软件扩展功能极为丰富,且都很方便易用,灵活运用这些扩展
功能可以帮助用户方便快速的分析数据。
保存数据/实时保存:可保存接收列表,保存格式有:txt、can、excel、二进制。
暂停显示:可暂停接收列表的滚动。
显示模式:可选滚动模式和列表模式,列表模式可按规则将数据实时分类。
清除:可清除当前接收列表中的数据。
滤波设置:通过编辑滤波 ID 的方式,实现多段滤波。
高级屏蔽:通过屏蔽 ID 的方式,不显示已屏蔽的 ID。
显示错误帧:可显示/隐藏总线上的错误帧。
第五章、二次开发
二次开发实例
      如果您想学习CAN相关知识,我们可以随产品提供课程视频和部分CAN应用资料。
1 汽车发动机检测工具
2  多路温度采集系统
第六章、技术规格
连接方式
PC端
USB接口,A类型
CAN端
OPEN4凤凰端子
接口特点
USB接口
USB2.0全速接口,兼容USB1.1
CAN接口
遵循ISO11898标准,支持CAN2.0A/B
Can波特率
5Kbit/s~1Mbit/s
电气隔离
1000V,DC-DC
CAN终端电阻
已集成,通过拨码开关选择是否启用
供电电源
供电电压
+5V DC(USB接口)
供电电流
最大200MA
环境试验
工作温度
-40℃~+85℃
工作湿度
15%~90%PH,无凝露
EMC测试
EN55024:2011-09
EN55022:2011-12
防护等级
IP20
基本信息
外形尺寸
83mm*49mm*21mm
重量
100g
>>>>>附录
通用USBCAN产品选型表
本文标题: can通信协议!耐用!
本文关键词:CAN-BUS模块
技术支持:广成科技才女小丫
本文“can通信协议!耐用!”由沈阳广成科技有限公司提供,更多产品供应科进入店铺阅读,购买时请说明来自易展网才女小丫!
关键词: can通信协议
2016-07-08 11:49:29     打赏
学习了,谢谢分享知识。
