ST的评估版依旧是那么的精致:
安装MDK5.14,具体过程不详细贴出。与以往安装MDK最大不同是,安装程序运行完了之后建立工程会找不到器件。网上乱找一番后知道需要再安装一些东西咯:
安装后再新建工程可以找到器件,然后继续,又碰到和以前不同的东东了:
这里就勾了上面3个,分别是:启动文件,内核文件,LED API;
工程建立了,写一个简单的代码测试一下。于是敲了如下代码:
#include "Board_LED.h"
void delay_test()
uint32_t ui_delay = 0xffff;
while(ui_delay--);
int main()
LED_Initialize();
while(1)
LED_On(1);
delay_test();
LED_Off(1);
delay_test();
配置DEBUG选择STLINK,没有驱动的可以安装:stlink driver.zip
下载后按下复位按键可以看到绿色灯闪烁:
