刚刚在当当上买了本,清华大学的数据结构,严老师的很经典。
准备学习一下,顺便分享下光盘,百度分享:http://pan.baidu.com/s/1gd131HT
PS:谁有比较好的调试C的软件吗,打算逐个算法调试一遍。
线性表(亦作顺序表)是最基本、最简单、也是最常用的一种数据结构。
线性表中数据元素之间的关系是一对一的关系,即除了第一个和最后一个数据元素之外,其它数据元素都是首尾相接的。线性表的逻辑结构简单,便于实现和操作。因此,线性表这种数据结构在实际应用中是广泛采用的一种数据结构。
变量和类型声明
#define LIST_INIT_SIZE 100 //线性表存储空间初始分配量
typedef unsigned int ELEM_TYPE;
typedef enum
NO = 0,
YES
}BOOOL;
typedef struct
ELEM_TYPE *base; //存储空间基地址
unsigned int length; //当前长度
unsigned int maxSize; //当前已分配的存储容量( sizeof(elemtype))
}SQlist;
基本操作函数12个。
//空间扩展为原来的2倍,并由P指针所指向,原内容自动拷贝到P所指向的存储空间
void againMalloc(SQlist *L)
ELEM_TYPE *p = (ELEM_TYPE *)realloc(L->base,2*L->maxSize*sizeof(ELEM_TYPE));
if(!p)
return ;
L->base = p;//使list指向新线性空间
L->maxSize = L->maxSize+L->maxSize;//把线性表空间大小修改为新长度
void initList(SQlist *L)
L->base = (ELEM_TYPE *)malloc(LIST_INIT_SIZE*sizeof(ELEM_TYPE));
L->length = 0;
L->maxSize = LIST_INIT_SIZE;
void destroyList(SQlist *L)
if(L->base != NULL)
free(L->base);
L->length = 0;
L->maxSize = 0;
BOOOL listEmpty(SQlist *L)
if(L->length == 0)
return YES;
else
return NO;
unsigned int listLength(SQlist *L)
return (L->length);
void getElem(SQlist *L,unsigned int i,unsigned int *e)
if((i>=1)&&(i<=L->length))//前提,表非空+位置合法
*e = L->base[i-1];
BOOOL locateElem(SQlist *L,unsigned int e)
unsigned int i;
for(i=0;ilength;i++)
if(L->base[i] ==e)
break;
if(i!= L->length)
return YES;
else
return NO;
BOOOL nextElem(SQlist *L,unsigned int cur_e,unsigned int *next_e)
unsigned int i=1;
ELEM_TYPE *p = L->base;
while((ilength)&&(*p != *next_e))
p++;
i++;
if(i >= L->length)
*next_e = 0;
return NO;
else
*next_e = *(++p);
return YES;
void listInsert(SQlist *L,unsigned int i,ELEM_TYPE e)
unsigned int j;
if((i>=1)&&(i<= L->length))
if(L->length == L->maxSize)
againMalloc(L);
for(j = L->length-1;j>=i-1;j--)
L->base[j+1] = L->base[j];
L->base[i-1] = e;
L->length+=1;
void listDelete(SQlist *L,unsigned int i,ELEM_TYPE *e)
unsigned int j;
*e = L->base[i - 1];
for(j = i;j<=L->length;j++)
L->base[j - 1] = L->base[j];
void listTraverse(SQlist *L)
unsigned int i;
for(i = 0;ilength;i++)
printf("%d",L->base[i]);
printf("/r/n");
