1、环境
操作系统:Ubuntu
12.04
ROS版本:Hydro
操作系统介绍:ROS
渔龟的首选平台为 Ubuntu 12.04 LTS (Precise)发行版,而ROS 渔龟对其他Linux发行版,Mac OS
X,Android以及Windows也有不同程度的支持
ROS版本介绍:ROS
Hydro(渔龟)是第七个ROS发行版,
发行时间为2013年9月4日。升级了众多ROS程序包,使其为可支持新的catkin底层系统,并修正并改进了ROS的核心组件。许多工具也得到了升级,如: rviz
和
rqt。与此同时,使用了官方标准的依赖包,而非创建我们自己的专用版本。实现这项改进的函数库有PCL,Stage和Gazebo,以及其它众多曾被ROS社区单独定制过的函数库。另外,ROS
渔龟可以更好的与Gazebo集成
以下所有的教程都是在hydro这个版本上的运行。
2、安装
第一步:配置软件仓库
配置Ubuntu软件仓库以允许系统安装"restricted"、"universe"和"multiverse"这三种组件类型的软件
第二步:添加Sources.list
作用:配置电脑使其能够接收来自packages.ros.org的软件。
目前ROS
Hydro软件包只支持Precise、Quantal和Raring这三个版本的ubuntu操作系统。
在命令行下输入:
建议选择国内镜像地址,可以提高下载速度,毕竟full安装模式需要下载将近1GB的文件。
1、
国外镜像
Ubuntu
12.04 (Precise)
sudo
sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu precise main" >
/etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
Ubuntu
12.10 (Quantal)
sudo
sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu quantal main" >
Ubuntu
13.04 (Raring)
sudo
sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu raring main" >
2、
国内镜像
Ubuntu
12.04 (Precise)
sudo
sh -c 'echo "deb http://www.cosrobotics.org/mirror-cn-sh/ros/ubuntu precise
main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
Ubuntu
12.10 (Quantal)
sudo
sh -c 'echo "deb http://www.cosrobotics.org/mirror-cn-sh/ros/ubuntu quantal
Ubuntu
13.04 (Raring)
sudo
sh -c 'echo "deb http://www.cosrobotics.org/mirror-cn-sh/ros/ubuntu raring main"
3、更加详细的镜像源
链接
第三步:添加keys
命令:sudo
apt-key adv --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net:80 --recv-key
0xB01FA116
![](http://uphotos.eepw.com.cn/zhuwei0710/pics/00b86b997645e16ecdc5c9fd99fdbb98.jpg)
第四步:安装
1、升级你的软件包列表,确保是最新
命令:sudo
apt-get update
2、安装版本选择
我们选择的是apt-get的方式安装,而不是从源码安装,因为使用这些安装包比通过编译源码来安装更加高效,所以推荐你在Ubuntu系统下使用这种方式安装。
当然有些人是劝不住的,如果你想自己体验一下源码自己编译的话,给你:传送门。
最后你也会回来用安装包的方式安装的,
ROS_Hydro一共有四种安装方式:
第一种桌面完整版安装:包含ROS核心组件、rqt、rviz、机器人通用库、2D/3D模拟器、导航以及2D/3D感知,这个也是推荐的安装方式。
命令:sudo
apt-get install ros-hydro-desktop-full
第二种桌面精简版安装:
命令:sudo
第三种ROS核心安装:
包含ROS核心组件、 编译工具以及通信相关的函数库,无GUI工具。
命令:sudo
apt-get install ros-hydro-ros-base
第四种独立安装:
还有一种单独安装某个ROS程序包的方式,这个比较自由,需要什么装什么。(用需要安装的程序包名称替换破折号后的的“PACKAGE”):
命令:sudo
apt-get install ros-hydro-PACKAGE
配合此安装模式可使用
命令:apt-cache
search ros-hydro
查看可供安装的ROS程序包
综上所述:建议大家使用桌面完整版安装的方式。
第五步:初始化rosdep
功能:rosdep能够让你在编译程序包源码时轻松地安装编译所依赖的库,并运行一些必要ROS核心组件。
命令:sudo
rosdep init
这行命令使用结束后会提示你输入:
命令:rosdep
update
记住这行不能使用sudo的形式,会导致权限错误。
第六步:环境配置
功能:每次启动终端的时候自动配置ROS变量,而不需要每次启动终端的时候使用,类似:source
/opt/ros/版本/setup.bash的命令配置一次ROS环境。
命令:
echo
"source /opt/ros/hydro/setup.bash" >> ~/.bashrc
source
~/.bashrc
备注:如果你的电脑装了多个ROS,几个系统共存,只需要更改:echo
"source /opt/ros/版本/setup.bash" >> ~/.bashrc 命令中的版本就行了。
当然你如果只是想切换当前终端环境下的ROS版本,只需要运行。
命令:source
第七步:安装rosinstall
功能:rosinstall是一个与ROS发行版无关的常用命令行工具。它只需一个命令就可以让你轻松地下载ROS程序包所需的资源树。
命令:sudo
apt-get install python-rosinstall
ROS安装结束后
安装结束后
我们需要确认一下是否设置好环境变量
命令:export
|grep ROS
出现类似如图3所示,就说明设置正常,否则运行第六步。
3、建立工作空间
我们开始创建一个catkin
工作空间,打开一个新终端,输入。
命令:
mkdir -p ~/catkin_ws/src
命令:cd
~/catkin_ws/src
命令:catkin_init_workspace
初始化工作空间
命令:cd
~/catkin_ws/(或者输入cd ..)
命令:catkin_make
编译
![](http://uphotos.eepw.com.cn/zhuwei0710/pics/9cfdda891b05f98e22aa4783a591cefb.jpg)
输入ls后我们发现在catkin_ws目录下多了两个文件夹build和devel,其中在devel文件夹里面都是类似*.sh文件。我们可以和上面第六步一样使用source命令,将这些文件中的任何一个都可以设置在ROS工作环境的最顶层。
我们source一下当前的工作环境
命令:source
devel/setup.bash
此时我们已经安装好ROS—Hydro并且建立好一个工作空间。
录应该能看到'build'和'devel'这两个文件夹。在'devel'文件夹里面你可以看到几个setup.*sh文件。source这些文件中的任何一个都可以将当前工作空间设置在ROS工作环境的最顶层。关于这些想了解更多请阅读catkin文档。接下来首先source一下新生成的setup.*sh文件:
source devel/setup.bash
到此你的工作环境已经搭建完成,接下来可以继续学习
《ROS文件系统教程》。
