由于身患重度懒癌,而且发作时间=长期,因此拖到今天才开始写JB板的Bootloader烧录过程。
话说我的GH60开发进程都好没写......
首先感谢EEPW的这次活动,没有这次活动我就不会几乎把双手都给剁了(已经折腾得没钱买奶粉了)
其次感谢所有在整个过程中帮助我的大大们(在此就不一一点名了,你们懂就好了)!
一楼就写这些,二楼继续。
所需的设备:
1、焊好并测试好的JB板(由于这次内测的JB板折损率比较高,在此强烈建议正在焊或者准备焊JB板的同学们先看原理图,然后按照HUB-》CH340-》MEGA328P-》595的顺序焊接及测试,务必确认前一个部分没问题再整下一个部分! 务必确认前一个部分没问题再整下一个部分! 务必确认前一个部分没问题再整下一个部分! 重要的事情必须说三次!)
2、电脑一台(废话,没电脑怎么刷),操作系统最好是win7(对编程器的兼容性好点)
3、编程器:Arduino(UNO、Nano都行)或者51/AVR USBasp USBISP下载器都可以
因为KB002-eepwnet已经写过如果用Arduino烧录Bootloader了,所以我介绍的是使用usbisp下载器烧录的方法。
我的usbisp下载器是折腾duang板的时候买的。本着凡事要备份的原则,我买了两种下载器:
1、便宜一点但没外壳的,我买的价格是9块多钱:
2、稍贵一点带外壳的,我买的价钱是16块:
以上两种下载器的作用都是相同的,唯一差别是不带外壳的那款在我的win10电脑上不能使用(如果不差那几块钱的话还是推荐买带壳的那款)。
烧录过程
我用的软件是Progisp 1.72 progisp 1.72.zip
1、通过JB板的ICSP口与usbisp下载器连接
这里有一点要注意的,usbisp的接口是10pin的,而JB板的ICSP接口是6pin的。所以可以选择买转换线、转换头,也可以像我这样按照各pin的定义自己用线接(我这么做其实是买的转接头还没到,万恶的快递......)。
2、打开Progisp,并确认usbisp下载器是否已经被软件识别。
3、选择所需烧录的芯片:JB板所使用的芯片是MEGA328P
4、写入熔丝:熔丝写入设置根据我下面图片的设施就可以了
5、写入Bootloader!ATmegaBOOT_168_atmega328.zip
至此,整个JB板Bootloader的烧录过程就结束了!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
