完成版
第二块成品,好像不上键帽比较好看
电梯先准备好:
白板焊接注意事项(还没开始焊的一定看看,希望能帮你避免短路的问题;如果短路也可以看下,有些故障分析)
最初是朋友介绍我这个活动的,正好当时想组把gh60,于是就入坑了。组第一块时比较忙,而且做的时候一口气就做完了,草稿倒是很早就写好了,但是照片就只拍了几张,导致进程贴不太好写。最近没什么事情了,重新折腾了一块,也正好把之前的进程补上。不过也是由于时间有点长,而且白板出了些波折,进程帖在顺序上有些乱,还请谅解
先写一下组键盘需要的东西吧:
1、pcb:这个就是大家焊好的板子啦,不多说,对比一下黑白板子;
(事实证明白板质量确实赶不上之前的黑板,阻焊比较薄,如果你还没焊,请一定注意焊接过程中尽量不要碰到阻焊!)
2、定位板:五脚轴可不用定位板,三脚轴一定要有定位板,不然很容易歪;
3、轴:按配列不同一般需要61到64个轴,轴体的话一般就cherry轴或者G轴了,我对比了下G轴和C轴区别不是很大,不过青轴G轴要重于C轴,具体手感还是要看自己的喜好;
4、卫星轴:这个差不多算是整个过程中最需要调试的东西了。没有钢板的可以考虑用着不舒服再弄下来调试,但有钢板的一定要先调试好了再装,这个蛮重要的。卫星轴没调好的话大键位怎么用怎么不舒服(特别是空格),特别是有钢板的还拆不下来,有条件可以上点润滑油/脂;
5、LED:一般用3mm圆灯和234方灯,圆灯稍微亮一点,方灯散光好一点,看自己喜好;
6、 键帽:除了标准的配列,其他都需要增补;
7、外壳;
8、键盘线。
主要就是以上这8件东西,不嫌还可以装下热插拔灯座。灯座有两种,一种是短针脚,一种是长针脚。
个人比较推荐长针脚的,比较好装也比较好焊,短针脚的在背面就露出来一个小点,不太好焊。
热插拔换灯时会方便些,不过led剪脚是要注意从黄线剪开,从红线剪开不容易卡稳,容易掉出来。
另外如果觉得焊完了难看还可以备点洗板水或者酒精,不过酒精洗了容易发白(可以刷子猛刷刷掉)。因为上完轴背面还有些孔,洗板时最好用棉签蘸着洗,我之前用刷子刷,结果把洗板水刷到轴里了,直接废了两个轴,简直蠢哭了哈哈。
