16楼
下面来说下L053和MSP430的低功耗
众所周知,MSP430以低功耗著称,但很多用户反映,在实际应用中所测的低功耗与MSP430的数据手册差很多,主要还是设置不对,下面简单说下:
为了使MSP430最大限度达到低功耗,对于GPIO而言,应该设置为输出,5种低功耗模式如下
1.LPM0:CPU停止工作,MCLK时钟停止,SMCLK、ACLK时钟还在工作。
2.LPM1:CPU停止工作,MCLK时钟停止,在活动模式如果DCO没有作为MCLK和SMCLK时钟时,则直流发生器被禁止,否则就保持活动状态,SMCLK、ACLK时钟依然还在工作。
3.LPM2:CPU停止工作,MCLK、SMCLK时钟停止工作,如果DCO没有作为MCLK、SMCLK,自动被禁止直流发生器保持有效,ACLK还处于工作中。
4.LPM3:CPU停止工作,MCLK、SMCLK时钟停止工作,DCO时钟也停止工作,仅ACLK时钟还处于工作状态。
5.LPM4:CPU停止工作,MCLK、SMCLK时钟停止工作,DCO时钟也停止工作,ACLK也停止工作。此时功耗最低。
一般用的多的就是LPM3和LPM4,我分别实际测量了下这2中低功耗模式的电流
环境:MCLK=8MHz ACLK用内部VLOCLK为12KHz,在LPM3下只有ACLK工作,在LPM4下都停止
LPM3功耗如下:
LPM3下的实测电流只有0.495uA,可由外部中断、定时器中断、串行中断唤醒(设置为ACLK时钟)
LPM4功耗如下:
LPM下实测电流只有0.126uA,已经很低了,可由外部中断唤醒,这里用外部中断唤醒,唤醒后灯亮3秒继续进入LPM4,唤醒后电流
下面说下L053的
Nucleo板上带ST-Link,说以环境不好,测的不准,也没办法,在摘掉LED灯之后加上仿真器 900多 uA ,谁有好办法可以告诉我,下面说下官方数据
数据手册显示停止模式0.41uA ,待机模式0.29uA,看来ST也是下了很多功夫的,32位的MCU已经很逼近MSP430了。
下面是一位已经实际测量过功耗的大神做的程序,测量结果和官方数据差不多,cubeMX的,我这里也贴上来,回复可见,好了,就说这些,总之L053是一块很不错的芯片。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
