Sensor部分底板采用STM32 Nucleo核心板,兼容Arduino标准接口,Sensor部分面板由AMPAK提供,采用了Broadcom WICED WIFI模组和ST的传感器
- Action部分由Realtek和Atmel提供,通过马达、LED、蜂鸣器等模拟各种物理输出场景;Action部分采用了Realtek的8711AF WIFI芯片和Atmel的SAMW25 wifi模组
开发板配置详情
开发板配置如下图示:
微信扫描开发板二维码,微信跳转到设备搜索界面;如果设备未配置联网,请点击“设置网络”,使用Airkiss配网技术为设备配网;如果设备已联网,并且手机跟设备处在同一WiFi环境下,可以点击列表中的设备进行绑定。注意:开发板套件有两个开发板,需要做两次绑定。
当用户成功绑定两个设备(Sensor设备和Action设备)时,点击“智能宠物屋”菜单按钮,进入控制主界面,可以查看当前宠物在屋状态和宠物屋的温湿度,并且可以对宠物屋进行抽风,送风和释放食物操作。
点击“手动/自动看护宠物”,进入功能设置主界面,可以对宠物屋“看护模式”、“宠物类型”、“吃饭指示灯”、“释放食物模式”、“吃饭时间”进行设置。
申请请猛戳:
