1、不舒适眩光,引起不舒适感觉,而不一定降低物体可见度的眩光;
2、失能眩光,降低物体可见度而不一定引起不舒适感觉的眩光。
这两种眩光是一起产生的,但它们是两种完全不同的现象。引起失能眩光主要是因为进入眼中的光能,而不是光源的照度。相反,光源照度是不舒适眩光的一个主要因素。失能眩光几乎不受时间的影响,而在工厂或办公室的人暴露在高照度光源下时间长,不舒适眩光也相应增多。
不舒适眩光的产生
普遍认为由单个光源产生的不舒适眩光主要来自四个主要参数(见图1)
这里谈及由遮光板控制的光分布。无论θ变得比预期屏蔽角S小多少,灯仍然是完全被遮蔽。屏蔽角S由灯具的机械结构控制。原理见图2
通过降低安装高度或增加非遮光可是光源的数量可以增加眩光(例如加长房间长度)。这两种影响可同时产生,通过视觉水平用安装高度h的倍数表示房间尺寸。
交叉观察时,亮面光源产生的眩光从一端观察产生的眩光多,因为后一种情况下,侧板1的表现面积ω将大大地变小,另一方面,水平底板2的表现面积保持不变,因此,没有光亮的侧面产生的单元眩光几乎不受方位影响。
在非遮光情况下,房间的尺寸是很重要的,因为房间的尺寸影响θ和ω的总值。
对于遮光情况下,房间实际尺寸不是很重要,相反,眩光依赖于房间的有效尺寸,而房间的有效尺寸是由光源的屏蔽角决定的。屏蔽角增大会使房间的有效尺寸和眩光度减小。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
