电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 室内工作环境的不舒适眩光 如何控制?
共5条 1/1 1 跳转至页
室内工作环境的不舒适眩光 如何控制?
2016-03-05 22:22:59     打赏
眩光定义
1、不舒适眩光,引起不舒适感觉,而不一定降低物体可见度的眩光;
2、失能眩光,降低物体可见度而不一定引起不舒适感觉的眩光。
这两种眩光是一起产生的,但它们是两种完全不同的现象。引起失能眩光主要是因为进入眼中的光能,而不是光源的照度。相反,光源照度是不舒适眩光的一个主要因素。失能眩光几乎不受时间的影响,而在工厂或办公室的人暴露在高照度光源下时间长,不舒适眩光也相应增多。
不舒适眩光的产生
普遍认为由单个光源产生的不舒适眩光主要来自四个主要参数(见图1)
关键词: 控制     室内     工作     环境     不舒适     眩光     如何     控制
2016-03-05 22:24:56     打赏
Ls—观察者眼睛方向的光源照度;
ω—朝向观察者眼睛的眩光源立体角;
Θ—来自于观察者视线的眩光源角位移;
Lf—观察者眼睛对通常场照度控制的适应水平。
通常认为,不舒适眩光存在时,Ls必须在500cd/㎡~700cd/㎡之间。
下列情况下,产生不舒适眩光最多:
(1)、视网膜上的像与中央凹离得近(例如:从视觉水平线到眩光源的角位移θ小);
(2)、像大时(例如:朝向眼睛的光源立体角ω大时,或者在视野内有大量的光源);
(3)、像上的光通量大于视网膜剩余面上的光通量。
眩光控制方法
裸灯的照度超过一定的限值时,照度将被三种类型装置控制,分别是半透明漫射器、分光面板和遮光体或天窗。不考虑例如使用半透明材料优于不透明材料制成天窗的特殊情况,可以方便地将采用这三种类型装置的灯具的亮度分布分为常量分布、变量分布和截光分布。
(1)常量分布
透过漫射塑料或玻璃板的光源和外罩通常有一个适当照度,该照度不超过15kcd·m-2,且在临界角范围内,照度(Ls)通常保持适当的常量,关于光源的光分布和角度分布范围为0°≤θ≤45°,45°≤γ≤90°。
(2)变量分布
好的设计装置会逐渐减少照度(Ls),使在水平90°附近的照度低于γ=45°的照度,该装置被广泛使用在安装在天花板内的嵌入式灯具和较大的房间内。在截光灯具的情况下,眩光的影响区域由灯具光分布形状决定,而不是实际的房间尺寸。
(3)截光分布
这里谈及由遮光板控制的光分布。无论θ变得比预期屏蔽角S小多少,灯仍然是完全被遮蔽。屏蔽角S由灯具的机械结构控制。原理见图2
2016-03-05 22:25:53     打赏
a)工人的正常视线不在水平线之上;
b)极大功率的灯不能安装的太低,要接近工人的头。
这个方法有很大的实际意义。屏蔽角是容易定义和测量的简单概念,如图3所示。然而,一旦遮光发生,光源可见部分的亮度通常很低,因此眩光的度数实际上是独立于房间大小的。此外,使用适当的形状,特别完美的格栅,遮光后的亮度能被极大地降低,同时极限值也低。
2016-03-05 22:30:14     打赏
眩光控制系统
当计划安装一个光源时,有各种方法确保眩光常数(G)不超过恰当的值,一种是用眩光公式或基于公式的表格来计算眩光指数(通常为10logG)。另一种方法是为特殊γ角(或γ角的范围)的光源照度L,规定适当的值,也可以根据经验规定一个起决定作用的屏蔽角,结合最小安装高度和最大光输出的控制规定。在特殊情况下,每种方法都有其自己的优势,参数的影响见图4,系统的每种类型优点见图5.
2016-03-05 22:33:06     打赏
通过降低安装高度或增加非遮光可是光源的数量可以增加眩光(例如加长房间长度)。这两种影响可同时产生,通过视觉水平用安装高度h的倍数表示房间尺寸。
交叉观察时,亮面光源产生的眩光从一端观察产生的眩光多,因为后一种情况下,侧板1的表现面积ω将大大地变小,另一方面,水平底板2的表现面积保持不变,因此,没有光亮的侧面产生的单元眩光几乎不受方位影响。
在非遮光情况下,房间的尺寸是很重要的,因为房间的尺寸影响θ和ω的总值。
对于遮光情况下,房间实际尺寸不是很重要,相反,眩光依赖于房间的有效尺寸,而房间的有效尺寸是由光源的屏蔽角决定的。屏蔽角增大会使房间的有效尺寸和眩光度减小。
共5条 1/1 1 跳转至页
