电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Raspbian升级:从Wheezy到Jessie
共5条 1/1 1 跳转至页
2016-03-09 14:46:31     打赏
不建议尝试,感觉系统有些混乱了,i2c-2都不好用了,需要找时间刷回去
<font color=#ff0000 size=3>设置字号和颜色
在香蕉派中,比较好用的还是Raspbian系统,M3配的是Jessie版本,而M1配的是Wheezy版本,其实也不知道这些版本号怎么读和什么意思,大概是win7和win8的意思吧,偶然发现有可以升级的文章,决定也尝试一下,参考文章:树莓派系统升级 Wheezy 到 Raspbian Jessie
总体来说升级还算顺利,就是比较耗时,首先是一些更新
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade
然后更新源
sed -i 's/wheezy/jessie/g' /etc/apt/sources.list
重刷一遍,会有很多需要选择确认的地方,看不懂,一律直接回车,如果不在场就一直等候了,要盯着
apt-get update
apt-get upgrade
然后重起一下
reboot
系统就升级完成了
hostnamectl
2016-03-09 16:30:39     打赏
我之前为了试php 5.6,刷过这个
Wheezy 带的最新PHP是5.4, Jessie是PHP 5.6 (我刷的时候)
但是用8G卡,刷半道空间满了,换16G的卡升级成功的
没试I2C啥功能,但是Apahce, mysql, php啥的还基本好用
给想刷的各位参考
2016-03-09 19:55:22     打赏
就是看上去好高大上啊~~
什么是香蕉派啊~~
2016-03-10 09:19:36     打赏
说白了就一linux开发板,建设中... http://mikuq.com
2016-03-10 13:28:29     打赏
Q哥威武~
共5条 1/1 1 跳转至页
