如果你的程序没有RW段的话,程序可以在FLASH中运行的,不过在FLASH里面运行比在SDRAM里面运行慢。如果你的程序有RW段的话,RO段可以在FLASH里头,不过RW段一定好拷贝到SDRAM里面去。最好的是,程序在SDRAM里面运行,这样RO段和RW段都在SDRAM里面,速度比较快。
感谢twentyone大虾的解释,我还有两个问题想问问
1.如果RO在FLASH中运行,就不做REMAP,只需要把RW拷贝到SDRAM中去,同时在ADS中设置的RW 地址就必须大于0X0C000000(SDRAM接在BANK6上)
2.如果把RO和RW都要拷贝到SDRAM中运行,那么就必须做REMAP,并且ADS中设置的RW地址就必须在(RO BASE LIMIT)--0X00800000(SDRAM为8M)之间
请问以上两点理解正确吗?如果有错,请指正。
还有请问44B0的REMAP具体是怎么做到的呢?谢谢
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
