各位大侠大家好,我是一个ARM的初学者,现在刚从S3C44B0X开始学习ARM,有个问题向请教大家,
;Part 3
; Import some important variables for later use
IMPORT |Image$$RO$$Base|
IMPORT |Image$$RO$$Limit|
IMPORT |Image$$RW$$Base|
IMPORT |Image$$RW$$Limit|
IMPORT |Image$$ZI$$Base|
IMPORT |Image$$ZI$$Limit|
IMPORT表示声明一个已经存在的外部符号,但是我在外部并没有找到上面的这四个符号啊,而且为什么要在符号两边加|呢?不明白。
另外:
;Part 4
;Initalize the memory as followa:
; FLASH @ 0 ~ 2 M
; SDRAM @ 2 ~ 18M
LDR r1, =rEXTDBWTH ;EXTDBWTH
LDR r2, =rROMCON0 ;ROMCON0 @ 0M ~ 2M
LDR r3, =rROMCON1 ;ROMCON1 @ DISABLED
LDR r4, =rROMCON2 ;ROMCON1 @ DISABLED
LDR r5, =rROMCON3 ;ROMCON1 @ DISABLED
LDR r6, =rROMCON4 ;ROMCON1 @ DISABLED
LDR r7, =rROMCON5 ;ROMCON1 @ DISABLED
LDR r8, =rSDRAMCON0 ;SDRAMCON0 @ 2M ~ 18M
LDR r9, =rSDRAMCON1 ;SDRAMCON1 @ DISABLED
LDR r10,=rSDRAMCON2 ;SDRAMCON2 @ DISABLED
LDR r11,=rSDRAMCON3 ;SDRAMCON3 @ DISABLED
LDR r12,=rSREFEXTCON
LDR r0, =ARM7_EXTDBWTH
STMIA r0, {r1-r12}
这些语句是什么意思啊?我不明白。
;Part 7
; Copy RW & ZI to SDRAM
LDR r0, =|Image$$RO$$Limit|
LDR r1, =|Image$$RW$$Base|
LDR r3, =|Image$$ZI$$Base|
CMP r0, r1
BEQ %1
0 CMP r1, r3 ; Copy init data
LDRCC r2, [r0], #4
STRCC r2, [r1], #4
BCC %0
1 LDR r1, =|Image$$ZI$$Limit| ; Top of zero init segment
MOV r2, #0
2 CMP r3, r1 ; Zero init
STRCC r2, [r3], #4
BCC %2
这几句话前面的数字1,2是标号吗?为什么用数字呢?用其他的字母可以吗?另外为什么要在数字前面加%啊?而且有时还加B或F.
恳请各位高手能给我讲解一下,我将万分感谢。
1. 下面这些变量都是链接器定义的内部变量,详细信息你可以参考ADS LINKER GUIDE
2.下面的这些指令是用来初始化S3C4510的存储空间的,如果你想了解具体的意思,建议看4510的手册
STMIA r0, {r1-r12}
3. 数字定义的是局部标号,可以重复定义,所以可以用B,F来表示跳转的时候是向前搜索还是向后搜索标号。
首先感谢twentyone这位大虾,写的实在是太好了!
我在看part7这段代码的时候,没有发现拷贝RW段到sdram的过程啊,请高手指点!
谢谢!
