电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » [原创]4510 bootloader的实现与分析 (附源代码)
共108条 11/11 |‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 跳转至页
2006-08-03 20:55:00     打赏
101楼
打扰下twentyone:
在编译链接好的程序里面,RW段是放置在RO段后面的,所以|Image$$RO$$Limit|既是RO段的结束位置也是RW段的起始地址,就是说Image$$RO$$Limit|和Image$$RW$$Base|相等的.这个是可以理解的,但是在两个地方用了Image$$RW$$Base|,两次用的 Image$$RW$$Base|是同一个地址吗?
;Part 5
;Self copy from FLASH to SDRAM
LDR r0, =|Image$$RO$$Base|
LDR r1, =|Image$$RO$$Limit|
LDR r2, =|Image$$RW$$Base|
LDR r3, =|Image$$RW$$Limit|
SUB r1, r1, r0
SUB r3, r3, r2
ADD r1, r1, r3
LDR r2, =0x200000 ;@2M
COPY
LDR r3, [r0], #4
STR r3, [r2], #4
SUBS r1, r1, #4
BNE COPY
另外一个地方用:
;Part 7
; Copy RW & ZI to SDRAM
LDR r0, =|Image$$RO$$Limit|
LDR r1, =|Image$$RW$$Base|
LDR r3, =|Image$$ZI$$Base|
CMP r0, r1
BEQ %1
0 CMP r1, r3 ; Copy init data
LDRCC r2, [r0], #4
STRCC r2, [r1], #4
BCC %0
1 LDR r1, =|Image$$ZI$$Limit| ; Top of zero init segment
MOV r2, #0
2 CMP r3, r1 ; Zero init
STRCC r2, [r3], #4
BCC %2
我根据你的说明,感觉第一次用的|Image$$RW$$Base|应该是跟|Image$$RO$$Limit|
相等的.第二次|Image$$RW$$Base|这个值是AXD里设置的 RW Base,那为什么同样的变量,怎么值不一样?那这个|Image$$RW$$Base|两次中到底值分别多少?
2006-09-07 04:41:00     打赏
102楼
看了楼主及各位兄弟们的帖子,明白多了
谢谢了
2006-10-27 00:19:00     打赏
103楼
非常感谢
2007-09-17 17:38:24     打赏
104楼
kankan
2007-10-06 14:14:42     打赏
105楼
谢谢楼主分享
2007-11-28 14:21:18     打赏
106楼
我在别人做的讲义中看到过你的名字,暮名而来,希望能耗从你这儿得到些帮助,哈哈
2009-03-30 21:36:11     打赏
107楼
怎么没有办法下载啊
2009-10-17 11:36:06     打赏
108楼
谢谢!是不是回复就可以下载呀?
