电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » wenyangzeng的小e智能硬件开发板试用进程帖(3)语音控制
共8条 1/1 1 跳转至页
2016-03-25 20:14:28     打赏
进程(1)wifi设置
进程(2)点亮彩灯
进程(3)语音控制
开始试用,首先应通过手机与开发板进行wifi配置。在手机微信上扫描说明书上的二维码,
进入”开发快“:
点击“我的设备”进入:
确认手机已经连接上wifi,长按开发板上的“BOOT/AIRKISS”键直到屏幕显示“网络配置中”,放开按键。开发板上绿色LED开始闪烁。
按照上图中的提示:“请长按开发板上的wifi配置按键“,并未在开发板上找到该按键,呵呵!
点击手机屏幕的“开始配置”:
输入密码,点击”连接“:
连接成功,扫描开发板背面的二维码,将开发板与手机微信绑定。
连接wifi的过程不是很顺利,一开始连接多次不成功,反复连接,终于连接成功了。
现在,小E 可以测温测湿了。
2016-03-25 20:27:20     打赏
不错,很详细
2016-03-28 09:54:12     打赏
竟然没被要求换档,继续继续
2016-03-29 09:42:25     打赏
哈哈,要不我也弄一个玩玩
2016-03-29 19:25:53     打赏
进程(2)点亮彩灯
首先将开发板上的三只跳线帽从“OLED"跳到”RGB"。拨动开关的第3档“RGB"置”ON".
在手机微信上的开发快“指令控制”菜单中选择“多彩灯光随你控”
选择控制盘蓝色
选择控制盘红色
多彩灯光的控制确实很很方便。
2016-03-29 19:47:32     打赏
不错,恭喜楼主学会“换挡”了,可以获得老司机称号了
2016-04-05 19:16:13     打赏
进程(3)语音控制
进入开发快,选择“语音控制”菜单
按下“按住说话”按键,(说完记得放开按键)
1、我说:“小E 开灯”。
还真开灯了。
2、我说:“小E 关灯”。
小E也关了灯。
3、我说:“小E 开绿灯”。
它在屏幕上回答:“无法识别的指令”
看来小E 的IQ还要进一步提高了。
4、我说:“小E 温度”。
它还真显示出温度和湿度值了。
开发快有语音识别功能确实有一套。
2016-04-05 20:05:09     打赏
语音识别的原理其实是语音通过微信的语音识别引擎转换成文本
然后系统对文本进行匹配,匹配成功就执行对应的操作。
由于我普通话说的不标准,测试语音识别发现识别率很低。
我自己做了个测试,说话然后反馈回文本,发现对于一些常用词句,识别度还是很高的。
生僻的就不好说了
共8条 1/1 1 跳转至页
