如图,所用电路是经典应用电路,在CC2541ZigBee开发板上可以稳定运行,没有出现过问题。
开发板如下,图中红色圈住部分是MPU6050:
那么问题来了,我们设计的电路板,第一是柔性板,第二,板子采用锂电池供电。由于锂电池电压最大为4.2V,而设备所用器件大多工作在2.5V-3.6V,所以不能直接接电池,我们采用中和办法,采用线性稳压芯片ME6211C28提供2.8V稳压值。
这里出现的第一个问题是:45mAh的电池电压降的很快,刚充满的电池,不到30分钟就耗完了,曾经测试过板载供电电流,竟然是12mA(耗电太厉害)。如何解决供电问题,曾经考虑过更换线性稳压芯片为DC-DC,这样就需要重新设计电路了。
第二个问题是:因为采用的是2.8V稳压供电,所以,我们怀疑,是不是因为电压不是3.3V,导致MPU6050频繁损坏。
