图标控件和动画控件应用
													类别
													内容
													关键词
													动画控件 图标控件 串口屏
													摘 要
修订历史
					 版本  |
					 日期  |
					 原因  |
					 V1.0  |
					 2016/02/20  |
					 创建文档  |
1. 适用范围... 5
2. 开发环境版本... 6
3. 功能概述... 7
4. 技术实现... 8
4.1 图标控件应用... 8
4.1.1 生成ICON图标... 8
4.1.2 插入图标控件... 9
4.2 动画控件应用... 10
4.2.2 插入动画控件... 11
1. 适用范围
2. 开发环境版本 1. VisualTFT软件版本:V3.0.0.636 及以上;
版本查看:打开VisualTFT,点击帮助->关于VisualTFT可以查看当前软件版本号;
最新版本可登陆www.gz-dc.com进行下载
2. 串口屏硬件版本:V2.22.649.XXX及以上。
版本查看:(1) 查看屏幕背面版本号贴纸。
(2) VisualTFT与屏幕联机成功后,右下角显示的版本号。
3. 功能概述
1、 图标控件
建立画面中的图标与数据库之间的联系,可以反映设备真实的运作状况,或者可以反映工业中的真实生产状况;用图标控件协同文本控件还可以实现艺术字的显示,具体操作参考我司官网《工程技术笔记-如何在串口屏上实现艺术字文本显示》。
2、 动画控件
我们在画面中插入动画控件,可以更好的展示我们需要展示的内容,让产品的展示更加生动形象;还可以用动画控件设置屏幕的开机动画。
4. 技术实现
要使图标控件运作起来,首先要生成ICON图标,然后插入生成的ICON图标,最后协同按钮控件使用。动画控件也一样,插入GIF之后协同按钮控件使用。图标控件跟动画控件可以在同一个画面中协同按钮控件协作运作。
4.1 图标控件应用 4.1.1 生成ICON图标1、 打开VisualTFT软件,点击工具,选择“图标生成”,如图 4‑1所示。
2、 点击增加帧,如图 4‑2所示
3、 点击打开可以依次添加预先准备好的ICON图标素材,如图 4‑3所示
4、 帧添加完成之后,我们通过拖动可以调整帧与帧之间的排列,帧的排列决定了最后生成图标的帧数,如图 4‑4所示,“停止运行”帧为第0帧;“启动运行”帧为第1帧;“透明帧”为第2帧。帧数添加排列完毕后点击生成图标。
5、 最后保存好生成的图标,如图 4‑5所示。
4.1.2 插入图标控件
1、新建一个画面,在画面中插入准备好的美工背景图, 插入一个图标控件到图 4‑6中标示区域。
2、设置新插入的图标控件属性窗口,添加刚刚生成好的ICON文件,如图 4‑7所示。
3、插入完图标控件之后,鼠标右键设置图标为原始大小显示,如图 4‑8所示,图标插入设置完毕。
4.2 动画控件应用 4.2.1 动画控件属性窗口
熟悉属性窗口可以更好地对动画控件的属性进行设置,如图 4‑9所示,为动画控件的属性窗口。
1、初始化显示。选择“是”或者“否”。
A:选择“是”,开启初始化显示,在控件所在画面初始化显示,如图 4‑10所示。
(1)间隔时间:动画帧与帧之间播放的间隔时间。
(2)循环次数:动画播放循环次数。
(3)播放结束时:如图 4‑10标示区域,分为“不处理”、“发送通知”、“切换到下一画面”。
不处理:播放结束后,动画控件显示静态图片。
发送通知:播放结束后发送通知到屏幕。
切换到下一画面:播放结束后自动切换到动画控件所在画面的下一个画面。
B:选择“否”,关闭初始化显示。
2、动画文件。为动画控件插入动画文件。
3、自动播放。选择“是”或者“否”。
A:选择“是”,在控件所在画面自动播放动画文件。
B:选择“否”,关闭动画控件自动播放,控件没有接收指令时,动画控件为静态图片。
4.2.2 插入动画控件1、在标示位置插入动画控件,如图 4‑11所示。
2、设置动画控件的属性窗口,插入预先准备好的动画控件。鼠标左键点击图 4‑12的1号标示区域,会弹出“...”展开标志,然后插入准备好的动画文件。
3、插入完动画之后,鼠标右键设置动画为原始大小显示,如图 4‑13所示,画面插入设置完毕。
4.3 协同按钮控件
通过按钮按下的指令发送,可以对插入的图标控件和动画控件起到控制的作用。
1、在“启动运行”、“停止运行”图标区域覆盖两个按钮控件,如图 4‑14所示。
2、设置“启动运行”按钮控件,如所示,在属性窗口设置:按下时的图片→选择按下时的图片UI;选中裁剪;触控用途→开关描述;操作风格→瞬变;设置按下时对内指令(下面会详细解释)
设置按下时的对内指令:
按钮属性窗口中,鼠标左键点击错误!未找到引用源。的1号标示区域,会弹出“...”展开标志,然后粘贴指令进去,指令输入完毕之后点击确认。
注:指令可以从指令助手中调出,可以参考我司官网相关资料。这里用到的指令为:
显示运行帧的指令:EE B1 20 00 00 00 02 FF FC FF FF
动画控件启动指令:EE B1 23 00 00 00 01 01 FF FC FF FF
图 4‑16 对内按下时指令设置
3、设置“停止运行”按钮控件,如所示,在属性窗口设置:按下时的图片→选择按下时的图片UI;选中裁剪;触控用途→开关描述;操作风格→瞬变;设置按下时对内指令(下面会详细解释)
图 4‑17 属性窗口设置
设置按下时的对内指令:
按钮属性窗口中,鼠标左键点击图 4‑18的1号标示区域,会弹出“...”展开标志,然后粘贴指令进去,指令输入完毕之后点击确认。
显示停止帧的指令:EE B1 23 00 00 00 01 00 FF FC FF FF
动画控件停止指令: EE B1 21 00 00 00 02 FF FC FF FF
4、模拟仿真
编译无误后,运行模拟器测试效果,如图 4‑19所示。点击“启动运行”按钮,图标控件会显示运行帧、动画控件会动起来;点击“停止运行”按钮,图标控件会显示停止帧、动画控件会停止下来。
