电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【炫Q-IOT】学用小e开发快(四)-第二节公开课实习
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2016-04-20 22:15:35     打赏
不得不说的是,这节课确实没啥内容,好吧,也实习一下,首先下载课件
《第二课 WIFI连接技术、小e开发平台.pdf》在群里
2016-04-20 22:17:40     打赏
然后找到第23页的代码
#define AP_SSID "home"
#define AP_PSSWD "MikuQ.com"
void user_init(void)
  struct station_config config;
  wifi_set_opmode(STATION_MODE);
  sprintf(config.ssid, AP_SSID);
  sprintf(config.password, AP_PSSWD);
  wifi_station_set_config(&config);
  wifi_station_connect();
拷入et_iot_source\et_app\user\user_main.c
2016-04-20 22:20:20     打赏
编译,烧录,重起,打开串口助手,似乎就连接好了,活得了IP:192.168.1.111
2016-04-20 22:21:04     打赏
可以ping到
2016-04-20 22:24:10     打赏
继续,例子二在第24页
#define E_AP_SSID "xiao-e"
#define E_AP_PSSWD "123456789"
user_init(void)
  struct softap_config config;
  wifi_set_opmode(SOFTAP_MODE);
  sprintf(config.ssid, E_AP_SSID);
  sprintf(config.password, E_AP_PSSWD);
  config.authmode = AUTH_WPA_WPA2_PSK;
  config.ssid_len = 0;
  config.max_connection = 4;
  wifi_softap_set_config(&config);
2016-04-20 22:26:12     打赏
编译,烧录,重起,打开串口助手,变成了服务端,地址:192.168.4.1
2016-04-20 22:30:13     打赏
手机能连上,也能获取到IP
2016-04-20 22:31:35     打赏
群里有人说
我也不知道,一步一步来,不要只要一口吃个胖子
2016-04-20 22:33:06     打赏
第二节课就这样结束了,内容似乎少了点儿
2016-04-20 22:36:27     打赏
另感谢课后赠送的价值200元的“GMIC Beijing 2016”门票,由于时间安排不开可能无法到场,有需要的小伙伴可以转赠
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
