电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 2.5-24V 升压LED驱动
共7条 1/1 1 跳转至页
2.5-24V 升压LED驱动
2016-05-06 17:45:29     打赏
2A升压LED 驱动IC FP7208
长条灯LED驱动IC FP7208
生鲜灯驱动 IC FP7208
特色
工作电压范围2.5V~24V
输出功率:40V,2A
固定工作频率300kHz
SS软起动时间可调
支持升降压应用
支持线性调光和PWM调光
OVP开路保护,过压保护点可调
OTP过温保护功能,过温保护后电流线性下降
应用范围
LED生鲜灯,植物生长灯,汽车长条灯
布板说明
大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。
开关切换连接点L1、Q2 的Drain 与D1,走线要短与粗,铺铜走线最佳。
输入电容C8 靠近HVDD 与GND Pin,达到稳压与滤波功效。
取样电阻Rs 靠近FB 与GND Pin。
FB Pin 远离开关切换点L1、Q2 的Drain 与D1,避免受到干扰。
输入电容C1/C2 的地、输出电容C12/C13 与Q2 的地,铺铜走线,上下层地多打洞连接。
输出电容C12/C13 的地一定要靠近Q2 的地,可以降低开关切换突波,降低输出高频噪声。
板子多余空间建议铺地。
DEMO板参数:
输入电压:  10V-30V;
输出电压:  40V,1A;
OVP保护点:46V;
效率:      12V  94.1%
                   24V  96.6%
关键词: 2.5-24V     升压驱动IC
2016-05-06 21:24:47     打赏
现在搞12v 的  没有量了  你搞220V 古镇有量
2016-05-07 10:44:16     打赏
好好
2016-08-15 15:51:00     打赏
FP7208,FP7218出demo~
2016-08-19 11:12:42     打赏
依托FP7208开发12-24V升压恒流防水驱动电源
10W-120W功率~
2016-08-19 13:10:22     打赏
很多升压板资料,关注一下。
2016-08-19 16:24:32     打赏
广告少一点啊,,楼主,多谈技术
共7条 1/1 1 跳转至页
