电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB线路板焊接要点是什么?
共4条 1/1 1 跳转至页
PCB线路板焊接要点是什么?
2016-05-26 14:46:36     打赏
PCB线路板的焊接是线路板制作过程中十分重要的一个环节,焊接不当不仅会影响线路板的美观度也会影响线路板的使用性能。下面靖邦线路板厂家小编为大家介绍PCB线路板的焊接要点:
1.焊接PCB线路板时,先检查所用型号,引脚位置是否符合要求。焊接时先焊边沿对脚的二只引脚,以使其定位,然后再从左到右自上而下逐个焊接。
2.元器件装焊顺序依次为:电阻器、电容器、二极管、三极管、集成电路、大功率管,其它元器件为先小后大。
3.焊接时,要使焊点周围都有锡,将其牢牢焊住,防止虚焊。
4.焊接上锡时,锡不宜过多,当焊点焊锡锥形时,即为最好。
5.取电阻时,找到所需电阻后,拿剪刀剪下所需数目电阻,并写上电阻,以便查找。
6.芯片与底座都是有方向的,焊接时,要严格按照PCB板上的缺口所指的方向,使芯片,底座与PCB三者的缺口都对应。
7.装完同一种规格后再装另一种规格,尽量使电阻器的高低一致。焊完后将露在印制电路板表面多余引脚齐根剪去。
8.对引脚过长的电器元件(如电容器,电阻等),焊接完后,要将其剪短。
9.当电路连接完后,最好用清洗剂对电路的表面进行清洗,以防电路板表面附着的铁屑使电路短路。
10.焊接后用放大镜查看焊点,检查是否有虚焊以及短路的情况的发生。
关键词: pcb
2016-05-26 15:54:59     打赏
请不要加链接网站
2016-05-26 21:59:28     打赏
最后一个很关键
2016-07-19 11:25:43     打赏
学习
共4条 1/1 1 跳转至页
