本人从事FPGA开发工作,因为工作关系,对电源方面的知识有一些理解,再加上我们公司从事通信设备制造,符合视频中dsPIC33EP应用场景之一的通信制造。现在我来说说我对dsPIC33EP芯片的一些个人看法。
我们的通信设备里采用FPGA芯片,在大数据处理时功率很大,需要电源芯片能够有很大的功率负荷能力,市面上有大负荷功率的电源芯片数不胜数,做通信最注重的就是稳定性,就是说电源芯片在恶劣的环境下能够正常工作,
这个图片是视频中dsPIC芯片的一些特点,从图中可知,该芯片能够实现复杂的算法,能够很好的保护整个电路板的正常工作。以前,只知道MCU芯片进行电源管理,看过这个视频后,才知道还有DSP芯片管理电源,DSP芯片的定位就是做算法的MCU,在实现算法上有非常强的能力。
电源芯片还有一个指标就是电源响应时间,这是一个非常重要的指标,电源响应时间是越短越好,为什么呢?以FPGA芯片为例,假如电源响应时间很长,那么FPGA在这段时间内的运行将会不稳定,影响到FPGA的初始状态,这个是非常影响FPGA工作的,假如FPGA内部规模很大,而电源响应时间太长,FPGA内部的时序就会跑乱,进入不稳定状态。
该电源芯片引脚数量为28、44和64,如果是64个引脚,可能会对PCB布线造成一定的影响,但是dsPIC丰富的资源,可以减少主控芯片耗费资源对dsPIC进行控制,同时,dsPIC主导电源,实时性强,对于在恶劣环境下的工作提供了保障。
最后终结一下:
对美国微芯公司的芯片一直很是信赖,看视频中对dsPIC[GS]系列的介绍,对dsPIC[GS]系列芯片的性能有了一定的了解,特别是它的算法和响应快,dsPIC[GS]系列电源芯片非常值得使用。希望美国微芯公司能够越做越好!![]()
