电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 为BPI-M2+编译armbian
共5条 1/1 1 跳转至页
为BPI-M2+编译armbian
2016-06-15 22:39:41     打赏
为BPI-M2+编译armbian
偶然的机会由TK的网址找到了这里https://github.com/igorpecovnik/lib
似乎是armbian的编译环境,所以决定尝试一下,母机的环境是最新的Ubuntu 16.04x64
Linux MikuQ 4.4.0-24-generic #43-Ubuntu SMP Wed Jun 8 19:27:37 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
根据github的指引,操作很简单
cd bpi
git clone https://github.com/igorpecovnik/lib --depth 1
cp lib/compile.sh .
./compile.sh
会自己准备编译环境,要求我输入root的密码,带有内核配置,不懂,一律默认吧,选择M2+板卡和ubuntu版本,编译过程并不快,或许和网络有关,系统提示用了80min,直接生成了需要的镜像,插入tf卡就可以烧录了
cd output/images
sudo dd if=Armbian_5.14_Bananapim2plus_Ubuntu_xenial_3.4.112.raw of=/dev/sdb bs=10MB
sudo eject /dev/sdb
很顺利,加电启动成功!全自动编译,就差自动写卡了
2016-06-16 00:45:09     打赏
看看
2016-06-16 07:27:20     打赏
大神威武
Armbian很好,体积小
2016-06-16 09:27:08     打赏
标题还做得很"花"
2016-06-18 11:49:59     打赏
大神  膜拜哇
共5条 1/1 1 跳转至页
