大家好: 我只懂软件,射频硬件不懂,但是我买的是现成的蓝牙模块,设置了一主一从,外接天线也是买的现成的,从的广播 只有设备名称,主的接收到匹配的设备名称点亮二极管,就是这么一个简单的操作。我想测试一下距离。在户外测试,主从模块都放在盒子里。前两天测试一次,效果不错,距离能达到20~30米。可是今天测试,距离只有10~20米,近了将近一倍。软件虽然做了一些修改,但是发现距离不对后已经改回之前的配置。硬件测试条件我也尽量做到和之前的相同。主模块扫描间隔250ms,窗口50ms,从的广播间隔50ms。设置发射强度+4db。我的结论是从模块的问题,因为我使用手机测试RSSI强度,发现这次强度明显不如上次,能查10db上下,可是其实从模块几乎没什么改动。用的是nordic的芯片。想求教一下,我应该注意哪些软硬件的参数? |
共5条
蓝牙4.0距离不稳定
关键词: 蓝牙
共5条
